fpalone ha scritto:la crociata anti-diesel
Ipocrisia del cippato e pizza della discordia
Moderatore:
admin
[162] Re: Legna!
RST ha scritto:So che ci sono leggi e norme (UNI, ISO, DIN DON e DAN) che impongono una temperatura in casa, ma per noi 20 gradi in zona giorno son pochi, devi metterti una maglia, sin da piccolo son stato abituato a stare in casa in maniche corte o camicia, fino a che posso continuo.
Dove abiti precisamente ?
Io ho abitato sino a pochi giorni fa in una casa di campagna senza riscaldamento.
Solo una stufetta a cena, in camera da letto e in bagno, accese al bisogno.
La temperatura senza stufetta oscillava tra gli 11 e i 15 gradi.
Ci si vive bene, ovviamente bisogna sapersi arrangiare e cambiare le usuali abitudini.
Superpippo sotto gli abiti, triplo golf, calze di lana, sciarpa.... anche i guanti senza dita, come una volta.
Tutta questione di abitudine. Del resto vivevano così 100 anni fa, quando il riscaldamento era un lusso e si scaldava il minimo possibile.
L'unica vera difficoltà era la toilette. Solo dopo un lungo periodo di funzionamento la stufetta offriva il tepore di 17, 18 gradi.
Una temperatura tra gli 11 e 15 è ancora accettabile, non solo per gli umani ma anche per l'infrastruttura
Mia nonna ha abitato per una 40ina d'anni in una casa a 2 piani con solo una stufa (alta 1 metrata e con diametro di mezzo), oltre alla cucina ci "scaldava" le 2 camere da letto al piano superiore
Ah, d'inverno in quel paesino piemontese spesso si andava sottozero
Adesso sono curioso di sapere il nome del paesino!
Non che adesso sia diverso, paese "sperduto" nel Monferrato Casalese, pur con caldaia a gas, la mia prozia materna si scalda tuttora con il camino!
Comunque anche a Torino non si scherzava!
Quindi la zona potrebbe essere "quella"... Camagna Monferrato, il paesino con la chiesa la cui cupola progettata, dicono, da un allievo di Antonelli.
Se vi dovesse servire una stufa a legna innovativa e anche bella da vedere vi consiglio questa a fiamma rovesciata.
Tranne i primi minuti di accensione ovviamente dopo non ha praticamente emissioni di particolato ( rispetto ad un caminetto) e sporca poco la canna fumaria.
https://www.xeoos.de/en/xeoos-modelle/b ... green.html
Ovviamente va utilizzata legna secca lasciata asciugare almeno un anno dal taglio.
Occorre naturalmente una canna fumaria dritta (ben coibentata) di almeno 6 metri perché è a tiraggio naturale.
