Misuratore di ESR
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[441] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 dic 2021, 11:01
stefanopc ha scritto:Grazie comunque per il suggerimento.
:ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[442] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 dic 2021, 18:00
Mi sono messo a disegnare il PCB con Eagle e attualmente sto preparando i componenti mancanti nelle librerie. :roll:
Contemporaneamente sto togliendo la ruggine dai neuroni visto che da diversi anni non facevo più nulla su Eagle.
Mi chiedevo se la regola di rimanere sotto ai 100 x100 mm è ancora valida o ci sono altre promozioni in rapporto a dimensione e quantità.
Visto che la volta scorsa avevo fatto realizzare 10 pezzi mi chiedevo a chi potrebbe interessare il PCB per realizzare lo strumentino.
Se siamo almeno 5 o 6 vale la pena e posso fare l'ordine e poi spedire a chi interessa (allegando alcuni componenti che ho già) .
Diversamente non ha molto senso.
Se ci sono ulteriori possibilità fatemi sapere così ci organizziamo e guadagnamo tempo. :mrgreen:
Sentiamo anche Foto Utentebrabus se ha qualche consiglio in merito.
13,3k 5 9 13
[443] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 dic 2021, 19:35
Ciao Stefano,
io mi prenoto fin da ora !
La misura 100x100 mm è sempre attuale, se le dimensioni lo permettono per farne 2 sempre dentro quelle dimensioni i prezzi si abbattono ulteriormente.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[444] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 dic 2021, 21:05
ciao Foto UtenteStefano, con la speranza di riuscirlo a costruire mi prenoto anche io
7.800 4 6 7
[445] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 dic 2021, 22:45
Anch'io sono interessato! O_/
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[446] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 13 dic 2021, 23:15
Ricordo che il buon Foto UtenteEtemenanki ha fatto uno sbroglio con Eagle della mia versione del circuito (che funziona con una pila da 9V):
https://github.com/DarwinNE/EsrMeter/tr ... c-corretta
Va bene rifare tutto da zero, ma magari qualcosa di quella versione può essere utile anche a voi ;-)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[447] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 dic 2021, 13:21
DarwinNE ha scritto:Va bene rifare tutto da zero, ma magari qualcosa di quella versione può essere utile anche a voi ;-)
Mi piacerebbe moltissimo utilizzare il PCB progettato daFoto UtenteEtemenanki ma lo schema è totalmente diverso.
Penso che non ci sia nessun componente attivo in comune tra le due versioni.
Riguardo l'alimentazione odio profondamente (è un mio problema ) le pile 9V.
In casa le ho eliminate tutte e le ho sostituite con due li-po o li-ion rigorosamente usate.
Ormai se ne trovano con facilità in buone condizioni nei pacchi batteria dei PC e dei telefonini, droni ecc.
Con due elementi da almeno 1 o 2 Ah si lavora tranquilli per molti mesi.
E poi la ricarichi a 4.1V .
Tutte le altre pile sono esclusivamente ricaricabili.
Non so più nemmeno quanto costano le pile alcaline.
Oggi vado a recuperare il chip LMH6611 che é arrivato stamattina così vediamo come si comporta nel circuito.
Riguardo agli interessati in ordine di arrivo
1)Foto Utentesetteali
2)Foto Utenteelektronik
3)Foto UtenteFranco012
Le resistenze 1206 SMD vi vanno bene da saldare?
Speriamo di arrivare almeno a 5 ;-)
13,3k 5 9 13
[448] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteFedib » 15 dic 2021, 19:33
Grandissimi risultati raggiunti, mi prenoto anche io cosi magari si raggiunge il numero, l'occasione di poter costruire "IL" MISURATORE DI ESR non me la lascio scappare :mrgreen:
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[449] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 dic 2021, 19:47
stefanopc ha scritto:... utilizzare il PCB progettato ...
Oh, io problemi non ne ho, do una mano a chi serve, se hai problemi con Eagle fammi sapere
9.522 3 6 10
[450] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 15 dic 2021, 20:37
Anche io lo posso prendere un PCB....
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Torna a Crowd Design
