level shifting
[11] Re: level shifting
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 10 dic 2021, 18:42
Questa soluzione sta funzionando bene per gli impulsi unipolari. Grazie ancora.
Cosa potrei mettere a valle del gate driver, prima del carico, al fine di metterlo in stato di alta impedenza dopo l'emissione del treno di impulsi fino all'inizio del treno successivo?
obiuan ha scritto:ps: vedo ora che quell'opa consuma 32mA a riposo...troppo mi sa, a 30V fa quasi 1W, in caso ne posso cercare un altro.
Anche questa idea mi piace, ma in effetti consuma troppo. Ti viene in mente qualcosa per stare sotto i 5mW?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[12] Re: level shifting
Messaggioda Foto Utenteelfo » 10 dic 2021, 20:45
DrCox ha scritto:Cosa potrei mettere a valle del gate driver, prima del carico, al fine di metterlo in stato di alta impedenza dopo l'emissione del treno di impulsi fino all'inizio del treno successivo?
Prima di cercare una soluzione valuta questo punto:
obiuan ha scritto:il microcontrollore l'hai programmato tu? puoi alzare un PIN quando vuoi che il driver dia zero e abbassarlo durante il treno di impulsi?
Cioe' come determini quando aprire/chiudere lo "switch" per mettere l'uscita in "alta impedenza"?
Il ciruito che segue puo' "isolare" il carico dall'uscita del gate driver (occorrono due mosfet di (relativa)potenza collegati in antiserie a causa del "diodo parassita" intrinseco nella tecnologia).
Naturalmente occorre un "level shifter" all'uscita del microcontrollore per pilotare i gate dei mosfet (cioe' un altro gate driver :mrgreen: )
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[13] Re: level shifting
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 dic 2021, 20:58
Per pilotare i MOSFET in condizioni difficili di level shifting e con isolamento totale tra parte logica e potenza si può utilizzare il Vom1271.
Ovviamente non va bene per frequenze di commutazione molto elevate.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
