Misuratore di ESR
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[451] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 dic 2021, 23:07
Etemenanki ha scritto:... se hai problemi con Eagle fammi sapere
Me la cavo decentemente per ora.
Di sicuro prima di spedire i file al lab ti chiederò di dare una controllata al tutto e qualche altro consiglio. :ok:
In cambio ovviamente una copia del PCB :mrgreen:
Elenco aggiornato degli interessati in ordine di arrivo
1)Foto Utentesetteali
2)Foto Utenteelektronik
3)Foto UtenteFranco012
4)Foto UtenteDarioDT
5)Foto UtenteFedib
Perfetto siamo arrivati a 5.
Nel frattempo oggi ho modificato il tutto #-o per fare posto al nuovo chip.
Domani faccio qualche prova e vediamo. ;-)
Ciao a tutti.
13,3k 5 9 13
[452] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 dic 2021, 14:40
Come sempre in fase di modifica e sviluppo a volte succede di fare guai.
Il povero Adc Ads1118 ha l'ingresso A3 danneggiato.
Un pezzetto di filo rimasto dopo la saldatura probabilmente lo ha connesso alla alimentazione +8V e si è svampato come dice Ariel.
Prima di continuare le prove andrà sostituito. #-o
Il nuovo amplificatore e tutto il circuito arriva decisamente bene a 2Mhz.
Speriamo di non fare altri morti ora che sulla basetta c'è un po' di affollamento.
13,3k 5 9 13
5
[453] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 dic 2021, 1:18
Dopo un controllo generale e tutte le modifiche e riparazione del caso il prototipo è ritornato in servizio.
Condensatore 10nF 1500kHz
Puntali in corto a 1500Khz
Da valutare la attendibilità dei valori misurati anche se in linea di massima sembrerebbero attendibili.
Per prova il cavo dei puntali ora è in coax ptfe (ne avevo anche di argentato ma lo devo cercare :mrgreen: ) .
13,3k 5 9 13
[454] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 dic 2021, 1:24
Mi viene quasi voglia di chiederti di postare una foto del retro di quella millefori ... quasi :twisted: (si, lo so, sono Kattivo, come Kattivik, MUAAAHAHAHAHAH :lol: )
9.527 3 6 10
6
[455] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 dic 2021, 1:31
È una meraviglia vero?
Mancano ancora il buzzer e il pulsante.
Secondo te ci stanno? :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[456] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 dic 2021, 11:52
C'e' ancora spazio, certo che ci stanno ... con un po di impegno, ci sta anche la macchinetta del caffe' :mrgreen:
9.527 3 6 10
[457] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 dic 2021, 15:02
Bellissimo circuito, complimenti, Foto Utentestefanopc :ok:
Io ho avuto finalmente un po' di tempo libero per riprendere la mia versione e con un po' di modifiche al firmware sembra che si riesca a misurare dei condensatori anche di taglia un po' più interessante. Non credo che il circuito in questa situazione sia molto preciso, ma è comunque utile perché la misura si può fare in-circuit. Adesso la frequenza minima utilizzata è 50 Hz, forse si può scendere a 20 Hz, il che permetterebbe di fare misure migliori su queste capacità. Ho provato con 10 Hz e ci sono dei problemi perché le costanti di tempo usate dal circuito lock-in sono troppo piccole.
Il consumo totale è 18-20 mA.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[458] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 dic 2021, 17:12
grazie per il vostro impegno, un caro saluto, Antonio
7.800 4 6 7
[459] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 dic 2021, 10:54
Etemenanki ha scritto:... con un po di impegno, ci sta anche la macchinetta del caffe' :mrgreen:
A volte mi vengono in mente quei modellisti che montano il veliero dentro la bottiglia.
Loro hanno il vantaggio che il veliero non ha anche il Fw da sviluppare #-o
Un saluto ad AntonioFoto Utenteelektronik e a Foto UtenteDarwinNE
Ora sono alle prese con il cambio frequenza automatico in base alla capacità misurata.
Sembra molto comodo ma c'è da lavorarci.
A breve il nuovo schema della parte analogica.
13,3k 5 9 13
[460] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 dic 2021, 12:39
Etemenanki ha scritto:C'e' ancora spazio, certo che ci stanno ... con un po di impegno, ci sta anche la macchinetta del caffe' :mrgreen:
La cosa bella e che sei sempre disponibile ad aiutare, sono contento che ci siete voi, se era pe me gia a vedere quella centrale nucleare avrei gia buttato la spugna, o tutte le spugne che ho, grazie anche a te
7.800 4 6 7
Torna a Crowd Design
