Teorema di Thevenin in regime misto
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
no di certo ma per me era solo x aver conferma dei calcoli che avevo fatto…
MARCODALUCCA
40 5 - Frequentatore
Scusa, ma sel il GIC è spento, forzando con un GIT unitario i morsetti destri, non hai forse con una semplice KVL che v1+2v1=1 ?
io da ragioniere dico che va bene v1=1/3 di volt
MARCODALUCCA
non ti seguo più perche il Gic deve esser spento?
MARCODALUCCA
MARCODALUCCA ha scritto:non ti seguo più perche il Gic deve esser spento?
Perché per determinare la Req si devono "spegnere" i generatori indipendenti, ovviamente.
MARCODALUCCA ha scritto:e quindi Req req=1.50 ohm
Non vedo perché.
... che calcolo hai fatto per ottenerla?
... è così complesso?
Ok, saluti.
RenzoDF ha scritto:Perché per determinare la Req si devono spegnere i generatori indipendenti, ovviamente.
aspetta allora mi stai dicendo una cosa diversa da g.schgor …
ripartiamo da capo: questo è un caso particolare ove oltre ad un generatore indipendente di tensione c’è anche un generatore di corrente continuo : per determinare la impedenza equivalente debbo azzerare , la regola impone, i generatori indipendenti ma qui se li azzero ho un bipolo di cui debbo calcolare la reattanza ma a quale pulsazione se ho questi due generatori?
MARCODALUCCA
Scusa ma, vista la presenza di generatori in continua e in alternata, dovrai risolvere separatamente i due casi, e nel caso in oggetto (in continua), il GIT in alternata è spento e il condensatore equivale ad un circuito aperto.
In continua non hai delle impedenze ma solo delle resistenze.
46 messaggi
