Consiglio Impianto 3 Garage 1 solo contatore
[1] Consiglio Impianto 3 Garage 1 solo contatore
Messaggioda Foto UtenteEternoInfinito » 15 dic 2021, 22:34
Ciao a tutti
Ho 3 Garage e vorrei utilizzare il contatore del Locale 1 per tutti e 3 i locali
Ho 1,5KW di potenza.
Locale 2 si trova a circa 10metri dal contatore
Locale 3 si trova a circa 20 metri dal contatore
Come mi consigliate di effettuare l'impianto?
Stavo pensando dal contatore, nel locale 1, far arrivare i 2 cavi al magnetotermico differenziale e mettere a fianco 1 interruttore per il locale 2, un interruttore per il locale 3, un interruttore per luci e un interruttore per prese per il locale 1
Dal locale 2 arrivano 2 cavi (nero e blu da 2,5)
Dal locale 3 arrivano 3 cavi (nero blu giallo/verde da 2,5)
Il quadro principale vorrei farlo sotto il contatore del locale 1.
Mi consigliate di mettere 3 salvavita per ciascuno dei 3 locali, tutti e 3 installati nel quadro del locale 1?
Oppure fare un quadro in ogni locale e mettere un salvavita in ognuno dei 3 locali?
Grazie mille
[2] Re: Consiglio Impianto 3 Garage 1 solo contatore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 dic 2021, 10:18
I tre garages fanno parte o sono pertinenza della stessa unità immobiliare?
Li usi per parcheggiare automobili o hai dentro frigoriferi - congelatori - altro?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Consiglio Impianto 3 Garage 1 solo contatore
Messaggioda Foto UtenteEternoInfinito » 17 dic 2021, 1:35
Sono 3 locali in cui sono in affitto. È una piazza di 2000mq in cui nel perimetro ci sono tutti i garage e i palazzi attorno
Nel locale 1 ci sono 14 plafoniere con 2 lampade ciascuna da 36w divise (7 e 7) su 2 interruttori, c'è solo un frigo e portatile sempre acceso. La serranda è elettrica
Nel locale 2 (quello a 20 metri) devo fare solo luci (come nel locale 1) e giusto 2 prese all'entrata. Non ha nient'altro. La serranda non è elettrica.
Nel locale 3, che è piccolo, devo solamente metterci 1 luce e 1 presa all'entrata.
[4] Re: Consiglio Impianto 3 Garage 1 solo contatore
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 dic 2021, 21:03
Sono teoricamente clienti finali nascosti, dovresti teoricamente chiedere un contatore ciascuno.
Uno puoi renderlo pertinenza dell'abitazione, se c'è ed è su particella contigua, e quindi risparmiarti un contatore.
4.565 4 6 9
