aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
[11] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentebl3ckjeck » 16 dic 2021, 16:12
alev ha scritto:Non ho capito bene dove e come hai misurato 3 V
Puoi chiarire?
collegando una USB all adattatore USB dell accendi sigari.. e aver sfilato 2 fili ....
positivo e negativo dal cavo USB..
-12 2
[12] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentealev » 16 dic 2021, 17:41
Comunque, una tensione di 3 V è strana
La tensione sulla presa USB dovrebbe essere 5 V e non 3 come dici, anche perché l'USB a 4 cavetti, 2 con la tensione e 2 per i dati
Però sarebbe anche meglio che dicessi esattamente quale dispositivo USB (marca e modello) hai messo nell'accendisigari
A parere mio, l'hai misurata in modo errato oppure hai combinato qualche "pasticcio"
bl3ckjeck ha scritto:non penso che ho scritto in arabo.
Invece pare di si, visto che tutti continuano a non capire con chiarezza che cosa e come (quale strumento, marca, modello e come l'hai impiegato) l'hai misurata
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[13] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentebl3ckjeck » 18 dic 2021, 13:52
ma se e dall inizio che dico.. la presa a USB a me non mi serve.. la questione è un'altra.. e mi ripetete l accendi sigari. . sto parlando della plafoniera led interno quando apri lo sportello ... non dell accendi sigari
-12 2
[14] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentealev » 18 dic 2021, 14:26
Sarò limitato, ma continuo a non capirci nulla di quello che dici
Nonostante le richieste, ancora non hai spiegato come hai fatto le misure di tensione
Se non spieghi bene come hai misurato le tensioni (leggi bene tutti i post precedenti), per quanto mi riguarda non posso darti alcun aiuto
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[15] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 dic 2021, 14:27
bl3ckjeck ha scritto: non penso che ho scritto in arabo.
Ma neanche in italiano
Comunque, le strisce led hanno una tensione di alimentazione , di solito 12V o 24 V , le tue che tensione hanno?
Se colleghi la striscia all'adattatore da accendisigari , alimentato a sua volta dai fili della plafoniera, funziona?
4.187 5 5 8
-1
[16] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentebl3ckjeck » 18 dic 2021, 15:17
ripeto con immagini...
(I led da collegare sono rgb USB 5v)
ho rifatto i test
Prima foto ACCENDI SIGARI 5V
Accendisigari - 5 volt
Seconda foto DALLA PLAFONIERA 9v
senza aver collegato i LED
Dalla plafoniera - 9 volt
Terza foto con led collegati alla plafoniera 1v
e i LED non si accendono
Con led collegati - 1 volt
adesso vi è più chiaro ?
c'è un modo per risolvere ?
oppure se compro i led con attacco accendi sigari anziché USB cambia qualcosa ?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 18 dic 2021, 20:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Da Regolamento è vietato inserire link ad immagini su server esterni. Usa la funzione "Invia allegato".
-12 2
-1
[17] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentebl3ckjeck » 18 dic 2021, 15:18
alev ha scritto:Sarò limitato, ma continuo a non capirci nulla di quello che dici
scusa ma con cosa si misurano le tensioni ? ...... con un tester
-12 2
[18] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentealev » 18 dic 2021, 18:27
A me interessa sapere come tu hai fatto la misurazione quando hai scritto
ho verificato con il test a quanta tensione arriva e sono circa 3 volt, invece appena lo collego normale con la sua USB sull accendi sigari ovviamente arrivano 5.30v
Comunque, visto che la cosa sta andando per le lunghe e con perdita di tempo, posso dirti quanto segue:
  • La tensione di 3 V non è standard sulle automobili. Punto.
  • Se hai misurato da qualche parte la tensione di 3 V, allora abbandona l'idea di aumentare quella tensione per portarla a 5 V; con grande certezza, posso dire che rischi di danneggiare seriamente l'impianto elettrico della tua auto con costi di riparazione elevati
  • Se hai bisogno di una tensione di 5V, usa uno dei tanti adattatori che si mettono nell'accendisigari e che hanno l'uscita USB a 5 V
  • Se la tua presa accendisigari è già usata per un altro dispositivo, devi dire quale è la marca ed il modello di auto, così possiamo darti indicazioni per allacciare una seconda presa accendisigari che userai per l'adattatore del punto precedente
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
-3
[19] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentebl3ckjeck » 18 dic 2021, 18:57
ma cavolo , e mai possibile che non capisci che sto parlando di 2 collegamenti ?
e mai possibile che quello che ho riscritto e le foto non sono servite a niente ?
cavolo sto parlando da giorni che cavolo mi serve aumentare da 3 a 5 . senza sapere se senza sapere ma..
perché tanto parlo da solo.
comunque facciamo una cosa. chiudete il topic arrivederci alla prossima
edit.
vi siete bloccati con sto cavolo di accendi sigari che funziona perfettamente e non state capendo le domande.
e mi ripetete che l accendi sigari e impossibil che e a 3v. ma grazie al cavolo non stonparlando dell accendi sigari !
era un esempio per dirvi FUNZIONANO I LED SE LJ COLLEGO Li.. punto e basta
[...] da Foto UtenteFranco012 eliminato contenuto poco rispettoso nei confronti di chi cerca di aiutare l'utente.
poi giusto per finire il discorso .
uso un tester come tutte le persone.
collegando al positivo e negativo del cavetto del led OVVIAMENTE SFILANDO I CAVI ancora non ho super poteri .
-12 2
[20] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 dic 2021, 19:36
bl3ckjeck ha scritto:dalla plafoniera mi sono passato i 2 fili per avere la tensione, e quando apro lo sportello arrivano a 3v
E' possibile che sia la tensione ai capi del led fisico della plafoniera. In questo caso la corrente disponibile potrebbe essere limitata dal circuito a monte. Collegare un ulteriore carico potrebbe non essere una buona idea, sia per la poca corrente disponibile, sia perché -ignorando cosa c'è a monte- si potrebbe guastare qualcosa.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
