COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[371] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 dic 2021, 2:05
Ciao Ivo, vedo la segnalazione di un intervento di brunovalente ma non vedo il post. Vale anche per te o è una limitazione per me?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[372] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 dic 2021, 2:08
Ciao Ale, la vedo anch'io ma probabilmente si tratta di un errore oppure ha ritirato il post.
9.070 7 11 13
No Rank
[373] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 dic 2021, 2:13
Ah ok. Io non ho ancora deciso ma seguo sempre. Potrebbe uscire un bel lavoro. Adesso però chiudo. Alla prossima. :ok:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[374] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 dic 2021, 2:18
Vero, se si riuscirà a completarlo si tratterà di un progetto unico, almeno come lavoro di autocostruzione. Ci aggiorniamo, a breve chiuderò anch'io.
9.070 7 11 13
No Rank
[375] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 dic 2021, 4:52
gianniniivo ha scritto:..io sarei disposto anche a sostenere delle spese aggiuntive qualora fossero necessarie...
Si`, il circuito richiede componenti in piu`, in particolare tre resistori, un paio di diodi e l'operazionale avanzato nella parte del duplicatore.
[376] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 dic 2021, 12:04
Eh, non so se potrò sostenere sforzi economici simili e in contanti. Dovrò sentire la banca se mi accende un mutuo...
E io che pensavo a componenti speciali o arduino o ridisegnare la Main (possiamo chiamarla così la PCB dell'alimentatore?) e invece si parla di resistenze e diodi. Bene evidentemente il valore 'sta nella genialità dell'idea e della soluzione. :ok:
9.070 7 11 13
No Rank
[377] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 dic 2021, 12:47
gianniniivo ha scritto:Dovrò sentire la banca se mi accende un mutuo...
Vista la destinazione finale del progetto potresti provare col crowdfunding :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[378] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 dic 2021, 13:22
Si ma adesso i mercati stanno shortando un po’ tutti e ho chiuso tutte le posizioni; meglio non rischiare troppo.
Scherzi a parte, ieri ho ritrovato il mio schemario di gioventù e quello di un mio amico scomparso. Ci sono parecchi schemini interessanti, utili da proporre su EY, anche se adesso non ho tempo. Però una prova ho voluto farla. Ho applicato all’alimentatore uno schema di comparatore a finestra composto da un solo operazionale LM724 che ho sostituito con un TL081. Funziona quasi bene, nel senso che le soglie di commutazione si regolano bene ma non sono riuscito a gestire l’isteresi. In realtà un’isteresi c’era ma superava di poco il mezzo volt. Forse avrei dovuto lasciare il LM724.
Non avevo ancora letto l’idea di Isidoro per la limitazione automatica della corrente e ho giocato un po'
Ecco lo schema:
9.070 7 11 13
No Rank
[379] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 dic 2021, 19:18
gianniniivo ha scritto:pensavo a componenti speciali o arduino
Cioè gestire il tutto con un microcontrollore?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[380] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 dic 2021, 20:44
Elidur ha scritto:.... vedo la segnalazione di un intervento di brunovalente ma non vedo il post...
Sì, avevo chiesto delucidazioni su un particolare dello schema che non mi era chiaro e subito dopo mi sono risposto da solo e siccome la domanda era proprio stupida mi sono vergognato e ho cancellato il messaggio.
Avrete notato che da un po' sono latitante: mi sto occupando a tempo pieno di cose molto lontane dall'elettronica e forse sto arrugginendo :cry: ...mi manca tanto il laboratorio :cry: :cry:
IsidoroKZ ha scritto:Stavo pensando a un circuito che cambi il limite massimo di corrente quando entra in funzione il duplicatore...
In certe condizioni mi pare possa indurre un pendolamento: poniamo che il limite sia di 10A da 0V a 50V e di 5 A da 50V a 100V, se ad esempio venisse impostato un valore di 55V per la tensione e di 10A per la corrente e venisse collegato un carico di 8ohm, in queste condizioni, siccome siamo tra 50V e 100V, interverrebbe la limitazione di corrente a 5A che farebbe scendere la tensione a 40V ma a 40V il limite passerebbe a 10A, quindi la tensione tenderebbe di nuovo a portarsi a 55V e così via.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
