COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[401] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 dic 2021, 20:20
IsidoroKZ ha scritto:Foto UtenteBrunoValente: hai ragione, adesso trova anche la soluzione :D :D
Azz mi sono tirato la zappa sui piedi! #-o
Una soluzione elegante proprio non mi viene in mente, anzi credo non esista perché la corrente già di suo dipende dalla tensione rispettando la famosa legge e volendo sovrapporre artificialmente un altro tipo di dipendenza si va in ogni caso a generare conflitti.
Avevo trovato una toppa ma faceva troppo schifo, se mi viene in mente qualcosa di più decente mi faccio sentire
39,6k 7 11 13
[402] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 dic 2021, 20:45
Era la stessa idea che era venuta in mente a me, ma fatta con un bistabile in modo da avere un pulsante di reset e la possibilita` di avere una indicazione luminosa che la corrente a bassa tensione era limitata.
Un'altra possibilita` e` quella di impedire all'alimentatore di salire in tensione se la corrente impostata e` maggiore di 10A (o quello che e` il valore massimo della portata alta).
In questo caso se si e` a tensione alta e si alza anche la corrente, la tensione viene limitata ad esempio a 40V, oppure si disabilita la duplicazione.
[403] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 dic 2021, 21:48
E si puo` anche fare il duale: se si imposta una tensione maggiore di 40V, la corrente viene limitata a 10A. In entrambi i casi si lavora sulle tensioni e correnti impostate, non su quelle effettivamente presenti all'uscita e quindi non dovrebbero esserci cicli limite.
Foto UtenteBrunoValente dai che questa soluzione ti piace, e magari aggiungi anche una protezione foldback!
[404] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 dic 2021, 23:15
'Gna famo?
9.070 7 11 13
No Rank
[405] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 dic 2021, 1:08
Ehm... ma alimentatori da banco "commerciali" con tutte queste features (non microcontrollati) esistono?
Non si starà un po' esagerando? :-P
[406] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 22 dic 2021, 1:12
Come recita un famoso slogan: immagina, puoi. Qui siamo su EY, qui si trova quello che altrove non esiste ancora... :ok:
9.070 7 11 13
No Rank
[407] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 dic 2021, 1:17
Bene, quando ne inizierà la produzione in serie mi propongo come addetto al collaudo in stile "collaudo piatti infrangibili di Tognazzi e Vianello" :ok:
[408] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 22 dic 2021, 1:31
Ma se mettessi un diodo a vitone sul positivo di uscita, per scongiurare collegamenti inversi, ad esempio verso qualche batteria o quant'altro, comprometterei di molto la stabilità dell'alimentatore?
9.070 7 11 13
No Rank
[409] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 dic 2021, 11:38
Meglio metterlo in parallelo alla uscita tra le boccole più e meno che in serie.
Volendo complicarsi la vita ci andrebbe messo anche il CROWBAR che controlla se in uscita la tensione è quella impostata oppure sta succedendo qualcosa di anomalo.
Dipende da quanto è pregiato o dal costo del dispositivo alimentato.
13,3k 5 9 13
[410] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 22 dic 2021, 12:17
Ciao Foto Utentestefanopc. Ma quell'alimentatore potrebbe erogare 20 Ampere e un diodo il parallelo funziona se in serie all'uscita c’è un fusibile. Sarebbe un fusibile per correnti troppo elevate.
C’è anche il CrowBar ma non mi sembra possa funzionare per le inversioni di polarità…
9.070 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti
