forse non mi spiego bene...se vuoi vedere cosa c'è sull'hard disk basta che vai su esplora risorse e doppio click sul disco..nel caso della vpn che si fa?
ora sono su un mac...mi connetto..e poi?
VPN privata
Paolino,
fairyvilje
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: VPN privata
No, ti sei spiegato bene
Nel caso della VPN, il tuo PC da casa è come se fosse all'interno della rete LAN aziendale
Ma, nel caso della VPN, essendo presente un firewall (*) è necessario che sia abilitata l'esplorazione delle condivisioni di rete del server Win2016
(*) il firewall potrebbe anche non esserci ma, in tale caso, penso che la tua azienda sarebbe a grande rischio di hacking
[13] Re: VPN privata
Per approfondire i concetti base delle VPN, ti metto un link che penso ti possa servire:
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_virtuale_privata
[14] Re: VPN privata
Grazie per il link ma non mi hai detto come si fa per esplorare la cartella del server sul client
[15] Re: VPN privata
Ehm....nello stesso modo in cui lo faresti quando lavori all'interno della LAN, mi pareva di avere capito che in ufficio funzionasse tutto
Se usi macbook, potrebbero servirti queste indicazioni:
https://support.apple.com/en-hk/guide/m ... lp1660/mac
https://www.howtogeek.com/howto/21600/m ... -at-login/
[16] Re: VPN privata
sono a casa...connesso alla vpn...doppio click su rete..vedo solo i PC della rete interna...non quella del server
[17] Re: VPN privata
Secondo me, potresti andare in ufficio con il macbook e metterti davanti alla console del server win2016
Poi, fai un hot-spot wi-fi con lo smartphone e configuri il macbook per navigare su internet tramite l'hot-spot, ovviamente il macbook non deve essere connesso alla LAN aziendale
Poi, con il macbook ti colleghi alla VPN e fai dei tentativi di connessione alle cartelle condivise di Win2016
A questo punto, con pazienza, ti guardi bene i log del firewall e dell'Event Viewer del Win2016 e cerchi di capire dove risiede il problema
[18] Re: VPN privata
non c'è bisogno di andare in ufficio..ho desktop remoto sul server...vedo il log...ci sono 2 eventi:
1 remoteaccess, il server di accesso remoto ha acquisito un indirizzo ip ....da utilizzare sulla scheda del server
2 servizio sstp..impossibile leggere l'hash del certificato
37 messaggi
