ho un dispositivo che monta un ST202B. Di recente detto componente si riscalda tantissimo, al punto che le scritte bianche (in origine) adesso tendono al marrone. Al pin 15 e 16 è alimentato a 5 V come da schema. C1 e C2 non sono in corto.
Qualcuno ha mai avuto esperienze con questo tipo di componente.
Pensate che sia sufficiente sostituirlo oppure cercare al trove la causa del surriscaldamento?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/st202b.pdf
ST202B si surriscalda
4 messaggi
Cercherei la causa al di là dell'integrato, alimentazione sporca, condensatori in perdita, specia i ceramici SMD ecc.ecc.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
penso che lo smonto e lo alimento "a banco" . comunque il dispositivo ha la doppia comunicazione RS232 e USB. Credo che questo fosse dedicato alla comunicazione rs232 perche il dispositivo funziona bene con l'USB. Vorrei comunque risalire al problema.
4 messaggi
