Alimentatore con V \ meter digital
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Provo a scrivere qualche termine:
Gli alimentatori (stabilizzati) possono essere lineari o a commutazione ( PWM, switching); se commutano, i circuiti funzionano in modo on/off, in un certo senso sono digitali.
Possono essere a tensione di uscita fissa o regolabile.
Se regolabile la regolazione può essere impostata girando una manopola, oppure
( se vogliamo complicarci la vita) agendo su un tastierino il cui comando entra in un microcalcolatore che imposta l'uscita di un DAC che imposta la tensione di riferimento.
Volendo, al posto della tastierina, si può impostare la tensione in modo remoto, tramite una porta seriale RS232 o USB lette dal microcalcolatore, comandate da un PC.
Il PC serve a impostare dei cicli o delle rampe di tensione di alimentazione per sollecitare (stressare) un carico in prova, per esempio si passa da 11,5 V a 13,8 V ogni 10 secondi e si verifica se l'apparato continua a funzionare.
Vi viene in mente qualche altra possibile modalità di funzionamento?
Secondo me è un normale alimentatore con un display digitale per la misura della tensione di uscita.
14 messaggi
