VPN privata
Linguaggi e sistemi
[31] Re: VPN privata
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 dic 2021, 17:31
Provato con client Windows?
5.093 3 6 8
[32] Re: VPN privata
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 26 dic 2021, 17:43
bravo...per l'honey pot..
il client è quello di windows...il problema sta che si connette alla vpn ma se digito \\indirizzo dell'ufficio, mi da errore, lo pingo e va bene...ho visto che se sul server imposto un range di ip, per esempio, 10.10.0.1-10.10.0.20, la maschera è, in automatico, 255.255.255.255: sul client, nelle proprietà della vpn, infatti l'ip è 10.10.0.1.
Viceversa, se il server non rilascia un range di ip, il client ha un ip rilasciato dal dhcp della rete del server.
In teoria, siccome i clients che si vogliono connettere all'ip dell'ufficio devono connettersi solo al server, dovrebbe andar bene ip rilasciato dal server dhcp.
Correggimi se sbaglio...
Foto Utentefabio8v
10 4
[33] Re: VPN privata
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 dic 2021, 19:48
Comunque la sottorete mi fa specie.
Io sono abituato alle vpn degli zywall.
5.093 3 6 8
[34] Re: VPN privata
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 26 dic 2021, 20:40
sto reinstallando windows 2016 server..provo altre configurazioni..vediamo che succede...
Foto Utentefabio8v
10 4
[35] Re: VPN privata
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 27 dic 2021, 10:37
non va neanche in locale..se dalla barra della finestra rete del client digito \\xx.xxx.xxx.xxx mi restituisce errore, se pingo invece risponde...
Foto Utentefabio8v
10 4
[36] Re: VPN privata
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 27 dic 2021, 12:28
Verifica le impostazioni del protocollo smb sia lato server che lato client.
5.093 3 6 8
[37] Re: VPN privata
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 27 dic 2021, 16:59
scusa..da dove? Sul client l'ho abilitato, sul server pure..pensavo bastasse
Foto Utentefabio8v
10 4
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
