In questo caso l'uscita sarà presa ai capi di R2, quindi si può scegliere come punto di lavoro "a riposo" di far cadere su R2 metà della tensione di alimentazione in modo da permettere un'escursione simmetrica verso l'alimentazione e verso la massa.
Quindi una delle due equazioni alle maglie sarà
L'altra sarà
E ricavi le due resistenze.
Poi si impara perché progettare così fidandosi del parametro
del transistor non va bene.
