domande basiche sui transistor
[21] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 29 dic 2021, 18:35
Beh comunque gli oscillatori non sono cose da "domande basiche sui transistor", inizierei da qualcosa di più semplice.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[22] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 dic 2021, 18:40
OK. Questi circuiti sono semplici da realizzare, ma di funzionamento difficile da spiegare.
Per un oscillatore a rilassamento è più facile comprendere un oscillatore astabile realizzato con due transistor dello stesso tipo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[23] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 dic 2021, 18:48
Questo e' un po quello che intendevo quando parlavo della semplificazione di certi testi :mrgreen:
Devi ricordare che, elettricamente parlando, quei due componenti collegati in quel modo agiscono come se fossero uno solo, un'unigiunzione programmabile (o SCR con gate inverso, come lo definiscono alcuni, anche se non proprio correttamente), non puoi considerarli due transistor separati e distinti.
In un PUT, il componente entra in conduzione quando il potenziale elettrico del gate (nel nostro caso la connessione fra base del PNP e collettore del NPN) diventa di circa 0.6V piu basso di quello dell'anodo (che nel nostro caso e' l'emettitore del PNP, mentre il catodo sarebbe l'emettitore del NPN), il circuito presentato magari funziona anche, ma non e' certo quello normale di applicazione del PUT, dove il potenziale di gate (che imposta la soglia di scatto) e' fissato con un partitore di tensione fra positivo e negativo con il centrale sul gate (mentre li vi hanno collegato il led e basta), cosa che mi fa pensare che il tutto sia stato buttato giu un po raffazzonatamente e senza troppe basi teoriche.
Probabilmente, SE funziona, e' dovuto al fatto che la caduta di tensione causata dal led (che per i led rossi e' comunque di circa 1.5V, decimo piu decimo meno) porta comunque il "gate" ad avere una tensione di circa 1.5V inferiore a quello della tensione di alimentazione, per cui alla fine il condensatore, caricandosi, riesce a portare l'emettitore del PNP ad un livello di circa 0.6V piu alto del "gate" innescando comunque la conduzione, ma quello NON e' di sicuro il sistema corretto di usare un PUT (e neppure il suo equivalente a transistor).
Il circuito tipico di utilizzo del PUT prevede anche una resistenza fra gate e massa, e di prelevare il segnale su una resistenza in serie al catodo, ma casomai se ne parla in un altro post, senno' andiamo oltre il numero massimo di caratteri consentiti ;-)
9.527 3 6 10
[24] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 29 dic 2021, 19:52
Etemenanki ha scritto:Probabilmente, SE funziona, e' dovuto al fatto che la caduta di tensione causata dal led (che per i led rossi e' comunque di circa 1.5V, decimo piu decimo meno) porta comunque il "gate" ad avere una tensione di circa 1.5V inferiore a quello della tensione di alimentazione, per cui alla fine il condensatore, caricandosi, riesce a portare l'emettitore del PNP ad un livello di circa 0.6V piu alto del "gate" innescando comunque la conduzione, ma quello NON e' di sicuro il sistema corretto di usare un PUT (e neppure il suo equivalente a transistor).
grazie. ma la spiegazione della negative resistance che ho postato (reverse bias breakdown voltage point 7,32 vs la tua, forward bias voltage 0.6 volt), non è proprio plausibile? o è anch'essa nelle papabili? O_/
85 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
