progetto amplificatore per cuffie ottimo
[1] progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 dic 2021, 19:49
Salve a tutti
Vorrei costruire un amplificatore per cuffie senza compromessi, da usare in studio di registrazione. L'amplificatore dovrà pilotare cuffie da 600 Ohm
Pensavo di usare un integrato INA101 per realizzare l'ingresso bilanciato, seguito da un potenziometro e da un buffer LT1010, oppure da un operazionale di potenza LT1210 (introvabile :cry: ) e ripartire il guadagno tra i due stadi
che ne pensate?
4.187 5 5 8
[2] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 dic 2021, 19:58
So poco di alta fedeltà; l' INA101 è un amplificatore per strumentazione, amplifica anche la continua, ha un basso rumore di fondo, dovrebbe andare bene , ma forse è sprecato.
Dovresti prima definire i requisiti:
impedenza di ingresso 600 ohm?
impedenza di uscita 600 ohm?
amplificazione ?
rumore di fondo
banda passante?
Connettore di ingresso/uscita?
Alimentazione ? curerei e filtrerei molto anche l'alimentatore.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 dic 2021, 20:08
SediciAmpere ha scritto:amplificatore per cuffie senza compromessi
Suggerisco di adottare l'alimentazione a pile. Ogni altra soluzione porterà sempre un po' di rumore.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 dic 2021, 20:28
Buona idea EcoTan
MarcoD, impedenza d'uscita 120 ohm , impedenza d'ingresso 10-20kOhm non critica , guadagno in tensione 20dB
È importante che rumore di fondo e cross-talk siano bassissimi
4.187 5 5 8
[5] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 dic 2021, 21:30
- INA101 -> INA134
- LT1010 - LT1210 -> LME49600
- Amplificatore CF (Current Feedback) THS6012 (vedi 3.1 THS6012 CFB Opamp Headphone Amplifier)
https://sound-au.com/highspeed.htm
Se cerchi su google "headphone amplifier" trovi zillions di schemi.
P.S. Foto UtentePiercarlo si arrabbiera' assai per queste mie indicazioni :(
P.P.S. anche se tu parli di pilotare cuffie da 600 ohm le indicazioni qui sopra pilotano cuffie da 30 ohm (e anche meno)
P.P.P.S se vuoi limtarti a cuffie da 600 ohm NON serve un buffer: tutti gli Op-Amp per uso audio (quelli buoni!) pilotano "senza distorsione" 600 ohm
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[6] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 dic 2021, 21:53
elfo ha scritto:- Amplificatore CF (Current Feedback) THS6012 (vedi 3.1 THS6012 CFB Opamp Headphone Amplifier)
Bello! Questo potrebbe pilotare anche cuffie da 32ohm, non sarebbe male
Non ho mai fatto niente in SMD, potrebbe essere l'occasione per cominciare
4.187 5 5 8
[7] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 dic 2021, 21:58
come mai INA134 al posto di INA101 ?
INA134 non ha i buffer di ingresso, avrei l'ingresso invertente con impedenza indefinita
4.187 5 5 8
[8] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 29 dic 2021, 23:40
OPA1656
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[9] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 dic 2021, 9:32
Mah... non è un po' eccessivo tutto questo sbattimento per un amplicatore per cuffie? :roll:
24,0k 6 11 13
[10] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 dic 2021, 9:37
Sono di poco aiuto, ma ancora tre domande:
-L'amplificatore deve essere a guadagno variabile ( da 0 a 20 dB, potenziometro in ingresso?)
- Non hai definito l'escursione della tensione del segnale di uscita
-Quanti ne prevedi di poter costruire (1, 5, 10 ,100 ?)
- Quali sono le caratteristiche di un amplificatore commerciale/professionale
da prendere come confronto.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
