progetto amplificatore per cuffie ottimo
[21] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 dic 2021, 17:07
stefanopc ha scritto: Un buon amplificatore integrato ha la reiezione tra alimentazione e uscita compresa tra 50 e 90dB in quel campo di frequenze.
Sull'INTERA banda audio? Da verificare sempre facendo ben bene le pulci al datasheet: non sempre l'effettiva SVRR è così a prova di bomba (anche se con gli operazionali di ultima generazione il problema non esiste praticamente più).
24,0k 6 11 13
[22] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 dic 2021, 17:51
LMH6611 ad esempio.
È fatto anche per pilotare linee coassiali 50 Ohm.
Vuoi che non piloti una cuffia? :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[23] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 dic 2021, 18:09
stefanopc ha scritto: È fatto anche per pilotare linee coassiali 50 Ohm.
Sei proprio sicuro che un coso del genere sia il meglio possibile per pilotare una cuffia? Io a usare un dispositivo con 130 MHz di GBW per pilotare una cuffia (o qualsiasi altro dispositivo di bassa frequenza) qualche GROSSA perplessità ce l'avrei...
24,0k 6 11 13
[24] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 dic 2021, 18:18
Piercarlo ha scritto:Sei proprio sicuro che un coso del genere sia il meglio possibile per pilotare una cuffia? Io a usare un dispositivo con 130 MHz di GBW per pilotare una cuffia (o qualsiasi altro dispositivo di bassa frequenza) qualche GROSSA perplessità ce l'avrei...
daiiiiii come faresti tu?
4.187 5 5 8
[25] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 dic 2021, 18:19
Io lo sto utilizzando dalla continua a 2Mhz con un carico di 10 Ohm.
Se la cava molto bene e costa meno di 3 euro.
Poi per carità ognuno ha le sue opinioni e preferenze.
Un bel test con un analizzatore di quadripoli e ci si toglie ogni dubbio.
13,3k 5 9 13
[26] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 dic 2021, 18:36
stefanopc ha scritto:Un bel test con un analizzatore di quadripoli e ci si toglie ogni dubbio.
Ad avercelo...
24,0k 6 11 13
[27] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 dic 2021, 18:49
Io ce l'ho.
È per questo che l'ho scritto.
Non è molto recente ma funziona (di solito) .
Stasera lo accendo e vedo. :D
13,3k 5 9 13
5
[28] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 dic 2021, 19:03
SediciAmpere ha scritto: daiiiiii come faresti tu?
Visto che si vuole avere la massima sicurezza in fatto di pulizia da disturbi e rumori, mi guarderei bene dall'usare circuiti di qualsiasi tipo che siano in grado di amplificare troppo oltre la banda passante in bassa frequenza. In sostanza eviterei bande passanti oltre i 100 kHz e slew rate troppo superiori ai 10-15 volt/us... Altrimenti tanto vale usare un Ariane 5 per salire all'ultimo piano di casa propria... a meno che casa propria non sia la ISS!
Non voglio essere troppo polemico ma secondo me una buona parte delle prestazioni discutibili di molte elettroniche audio deriva proprio dal cercare prestazioni "senza compromessi" che in realtà sono completamente sbagliate rispetto agli scopi che ci si prefigge di ottenere. A cosa serve utilizzare in bassa frequenza circuiti in grado di lavorare in RF? Ad una sola cosa: a ritrovarsi tra i piedi proprio la RF (quindi, anche rumori, disturbi, interferenze quando non anche vere e proprie distorsioni) in uscita a circuiti in cui la RF c'entra come i cavoli a merenda.
24,0k 6 11 13
[29] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 dic 2021, 19:47
sono d'accordissimo, mi piacevano gli integrati indicati da Elfo per le ottime caratteristiche in BF
4.187 5 5 8
[30] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 dic 2021, 20:42
che ne pensate del TPA6120A2 ?
4.187 5 5 8
