progetto amplificatore per cuffie ottimo
[51] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 dic 2021, 17:24
SediciAmpere ha scritto:non è possibile cancellare il rumore generato dai dispositivi a monte...
Se prima metti in stby l'amplificatore delle cuffie e dopo spegni i dispositivi a monte non serve nessun filtro.
Per accendere il contrario.
Prima accendi a monte e poi accendi l'amplificatore dell cuffie.
La stessa cosa che si fa nei sistemi con pre e ampli separati .
13,3k 5 9 13
[52] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 31 dic 2021, 18:48
boiler ha scritto:Ha un exposed pad... con un layout corretto ci dissipi ben altro che 1W!
Boiler
E poi nulla ti vieta di esagerare ... con un paio di silpad da mezzo mm di spessore puoi accoppiarci anche un paio di dissipatori, sopra e sotto, se proprio vuoi andare sul sicuro (anche se, secondo me, per 1W sarebbe un po come usare un Kalashnikov per far fuori una zanzara :mrgreen: ... un bel piano di massa sopra e sotto con abbastanza vias ed un minimo di superfice dovrebbero essere piu che sufficenti)
9.527 3 6 10
[53] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 dic 2021, 19:20
Mi sa che almeno una sopra la dovrò aggiungere, hanno fatto solo una piazzola delle dimensioni dell'integrato e isolata dal piano di massa, comunque non è un problema, ho tanti dissipatorini da 30K/W
4.187 5 5 8
[54] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 31 dic 2021, 19:30
Prima di appiccicarci roba, lasciala accesa un paio d'ore. Secondo me si scalda appena.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[55] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 31 dic 2021, 20:16
SediciAmpere ha scritto:... e isolata dal piano di massa ...
Secondo il datasheet dovebbe essere connessa a VEE, ma nulla impedisce di ampliarla sul lato inferiore ;-)
EDIT: aspetta, stai parlando di uno stampato gia fatto, non di uno tuo, giusto ? ... allora si, ma nel caso scaldasse troppo (anche se credo che Foto Utenteboiler abbia ragione) puoi comunque aggiungerlo pure sotto, i silpad sono isolanti.
9.527 3 6 10
[56] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 31 dic 2021, 21:23
A questo punto quasi quasi mi progetto un ampli per cuffia a valvole in classe A... giusto per tenermi in esercizio :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[57] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 dic 2021, 22:51
13,3k 5 9 13
[58] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 1 gen 2022, 4:42
Hehe gli amplificatori con i 4049 li faceva gia' NE negli anni '80. Mi ricordo un kit che serviva ad amplificare i segnali video delle cassette VHS per duplicarle abusivamente :mrgreen:
Ai suoi tempi ebbe un discreto successo e ne realizzai diversi esemplari per i miei amici.
Il suo sporco lavoro lo faceva... amplificava la portante video che, nelle cassette originali era mantenuta al limite.
Cosa succedeva? Che duplicando le cassette VHS affittate nei noleggi, la portante video (e sottoportante di crominanza) diventavano troppo basse, e la cassetta duplicata si vedeva con i frame "saltellanti" e coi colori cangianti tipo arcobaleno.
Lo sporco circuitino fatto con i 4049 (che avevano una discreta banda) serviva come "booster": la cassetta duplicata col segnale amplificato di quel tanto che basta diventava ottimamente leggibile :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[59] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 gen 2022, 23:01
Per quanto riguarda l'alimentazione, secondo voi un alimentatore come questo può andare bene, o è preferibile un alimentatore con trasformatore a frequenza di rete e regolatori lineari?
L'alimentatore indicato costa poco ma è di un marchio noto, ha una frequenza di switching di 100kHz, un carico minimo di 100mA per ogni ramo, una regolazione del carico del 3% e un ripple di 50mV pp.
La regolazione del carico è pessima, però come corrente è molto sovradimensionato e la maggior parte del carico sarebbe assorbita dalle reistenze zavorra e perciò sarebbe costante; il ripple sarebbe facilemnte filtrabile con quattro filtri RC
4.187 5 5 8
[60] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 gen 2022, 23:47
Mi sembra non troppo adatto a essere sincero.
Serve poca correntre e una buona regolazione.
Prima si parlava di alimentazione a batteria e anche di LDO.
Qui siamo agli antipodi.
Piuttosto preferirei trasformatore ponte e regolatori lineari se non ci sono problemi di spazio.
13,3k 5 9 13
