MIDI da USB a dati seriali (5pin)
[1] MIDI da USB a dati seriali (5pin)
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 gen 2022, 17:54
Salve a tutti,
e buon anno nuovo!
ho una pianola che ha una uscita MIDI su USB per collegarla al PC, io invece vorrei avere la classica uscita a 5pin per leggere i dati seriali grezzi e farli elaborare da un micro per un synth artigianale.
Non ho trovato un dispositivo/chip/board che facesse questo, ossia convertire il midi da USB a 5 pin UART.
Conoscete qualcosa in merito?
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[2] Re: MIDI da USB a dati seriali (5pin)
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 gen 2022, 18:29
Questo dovrebbe fare al caso tuo ;-)
https://www.thomann.de/it/kenton_midi_usb_host.htm
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: MIDI da USB a dati seriali (5pin)
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 gen 2022, 20:27
Ecco, speravo di trovare una cosa simile agli FTDI e di cavarmela con 10€ :roll:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[4] Re: MIDI da USB a dati seriali (5pin)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 gen 2022, 21:03
dadduni ha scritto:ho una pianola che ha una uscita MIDI su USB per collegarla al PC, io invece vorrei avere la classica uscita a 5pin [cut] Non ho trovato un dispositivo/chip/board che facesse questo, ossia convertire il midi da USB a 5 pin UART
Cosa hai cercato?
Se non ho capito male:
google: midi USB converter
google: midi USB converter schematic
es.:
https://create.arduino.cc/projecthub/de ... ter-e6ee57
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[5] Re: MIDI da USB a dati seriali (5pin)
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 gen 2022, 22:24
Mi pare che questi dispositivi prendano una uscita a 5pin di uno strumento e la convertano in USB per connettersi al PC.
A mer serve il contrario, la tastiera esce UBS e io voglio leggere i dati midi in chiaro senza protocolli USB in mezzo proprio come escono dal connettore midi a 5pin che è praticamente una uart
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[6] Re: MIDI da USB a dati seriali (5pin)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 gen 2022, 22:33
Ci sono cavi per aggiungere le midi in ed out ad un PC tramite USB, ma non so se siano quello che serve a te, anche perche' ovviamente necessitano di driver per funzionare.
Dalla presa USB della tua tastiera escono segnali midi (cioe' hanno usato una presa USB per farci uscire segnali midi), o in protocollo USB ? ... e se in protocollo USB, che standard sarebbe ? (mai sentito di uno standard midi su USB)
Di che marca e modello di pianola stai parlando ?
9.527 3 6 10
[7] Re: MIDI da USB a dati seriali (5pin)
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 gen 2022, 22:38
eh bho... Se connetto la USB il PC la vede come "midi device" quindi credo che ci sia del ptovcollo USB in mezzo non escono solo i dati seriali MIDI, poi come siano formattati i pacchetti non ne ho idea.
la tastiera è questa: https://www.amazon.it/gp/product/B07ZTSYYX4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[8] Re: MIDI da USB a dati seriali (5pin)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 gen 2022, 22:56
Il problema parrebbe essere che praticamente tutti quei "cosi" ( :mrgreen: ) sono impostati come "device", mentre il protocollo USB prevede che ci sia un device ed un host per poter scambiare dati.
Credo che a te serva quello che chiamano "USB midi host", che e' un po diverso dai convertitori USB-TO-MIDI che si usano per aggiungere interfacce midi ai PC.
Purtroppo non essendo una cosa di uso comune come i cavi usb-midi, i prezzi sono abbastanza alti ... ricordo che c'era uno scatolino della HobbyTronic che faceva quello che ti serve, ma risulta out-of-stock, altro vanno dai 90 Euro in su se cerchi "USB midi host" in rete.
E' anche possibile che si possa autocostruire (ricordo che anni fa avevo trovato lo schema di un circuito che da host USB usciva con il midi out (solo out, non in), ed era fatto con, se ricordo bene, un PIC24Fqualcosa ed un 74HC14, piu qualche altro componente, ma non saprei piu dove cercarlo, magari adesso con una MCU tipo arduino o simile si potrebbe ricrearlo, ma qui devo lasciare il campo ai programmatori, io di software non me ne intendo abbastanza.
EDIT: ho appena trovato questo, questo e questo, se si vuole passare per l'autocostruzione a prezzi relativamente contenuti (dovrebbero bastare un regolatore di tensione o alimentatore stabilizzato da 5V, un'opto veloce e pochi altri componenti, con la schedina, qualcuno in piu con il solo integrato ;-) )
9.527 3 6 10
[9] Re: MIDI da USB a dati seriali (5pin)
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 gen 2022, 0:35
Non puoi usare un chip FTDI perché ti serve un host midi. E poi i chip FTDI al momento sono difficili da trovare (e servono a me! :mrgreen: )
L'apparecchio che ho segnalato viene lodato in ogni recensione, così come in ogni recensione ci si lamenta del prezzo. Sì, è caro, ma a quanto pare funziona molto bene.
Non mi metterei a raffazzonare host di un tipo e adattatori di un altro, a meno di non avere la voglia, la strumentazione e il know-how per imbarcarsi in un evitabile debug del protocollo USB.
Se vuoi la versione fai-da-te, considera l'utilizzo di una Raspberry PI. Ho fatto una rapida ricerca con google e si trova parecchia roba.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: MIDI da USB a dati seriali (5pin)
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 gen 2022, 10:45
Eh si, probabilmente usare un Raspberry è la scelta più rapida anche considerando che ho un Pi4 inutilizzato sullo scaffale.
Vi terrò aggioranti sugli sviluppi di questo oggetto, un saluto e buon anno a tutti!
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
