in parole povere per semplificare il tutto volevo capire se le RAM di questo sito https://it.crucial.com/compatible-upgra ... ook#memory
sono le stesse che potrei prendere su amazon ? poiché sul sito sono esaurite le ram da 8 gbt invece sui amazon vedo che sono disponibili e preferirei prenderle li su... https://www.amazon.it/Crucial-CT102464B ... 90715&th=1
aumentare prestazioni a PC portatile
Paolino,
fairyvilje
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
anche a me sembrano identiche non vedo nulla di diverso... perfetto in questo caso allora credo vada bene è una RAM ddr3 da 1600 MHz e teoricamente dovrebbe essere compatibile
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
Non voglio confonderti le idee. Io ho acquistato le PUSHKILL dd4 e vanno molto bene. A te credo occorrerebbero queste:
DDR3 4GB 8GB 2GB 1333 1600MHZ for Laptop memoria ram
https://a.aliexpress.com/_vpdXNX
Risparmi un bel po. Le ho ricevute in 15 giorni.
grazie ottimo consiglio sono sicuramente valide come prezzo per un PC datato.....magari valuto anche questa ipotesi
francesco900
Ti consiglio di scaricare il manuale del tuo PC. Di solito lo trovi sul sito del produttore. Magari scopri che le ram che hai non sono proprio al top e quindi il tuo PC zoppica. Nel manuale di solito trovi la tipologia, la quantità e la frequenza a cui lavorano bene. Ti consiglio di non mettere per forza l'ultimo sistema operativo. Non è detto che con il tuo PC vada meglio. I driver delle periferiche non devono avere conflitti e devono corrispondere esattamente alle periferiche installate perché potrebbe anche questo far zoppicare il tuo PC. Se devi installare i driver non fidarti sempre di quei software che te li installano in automatico perché poi non sai dove andare a parare. Nel manuale trovi i codici delle periferiche per cercarli su internet nei siti dei relativi produttori. Se sei fortunato sul sito del produttore li trovi tutti nelle sezioni download del codice PC. A volte se sei fortunato puoi anche cambiare il processore ma fai attenzione di non avere la memoria cache troppo piccola. Il processore è anche il più delicato perché richiede spesso di aggiornare anche il BIOS che è pericoloso in quanto se sbagli devi buttare il tuo PC. Per quanto riguarda l'hard disk cambialo pure se non è già un SSD. Però se devi reinstallare il S.O. tieni conto di quello che ho scritto prima. Ho visto PC zoppicanti che dopo essere stati ricondizionati e aver risolto i conflitti interni sono diventati delle schegge.
crifoing9999
0 2 - Messaggi: 6
grazie del consiglio verificherò come conoscenza personale
.... alla fine ho già montato tutto portandolo a due banchi da 8 + 8 e un ssd nuovo piu veloce ,ed è tutta un'altra cosa adesso. L unica cosa ho notato verificando con un programma apposito che le frequenze delle ram stanno lavorando circa a 700 ghrz e non a 1600 ( che è la portata massima ) a cui potrebbero lavorare le nuove. probabilmente dovrei impostare e cambiare i parametri dal Bios , ma stavo quasi valutando di lasciarlo lavorare così a metà frequenze siccome va gia bene per il mio utilizzo . Magari in questo modo non esagero troppo con le frequenze ed evito di " spremere" troppo le ram..
.... alla fine ho già montato tutto portandolo a due banchi da 8 + 8 e un ssd nuovo piu veloce ,ed è tutta un'altra cosa adesso. L unica cosa ho notato verificando con un programma apposito che le frequenze delle ram stanno lavorando circa a 700 ghrz e non a 1600 ( che è la portata massima ) a cui potrebbero lavorare le nuove. probabilmente dovrei impostare e cambiare i parametri dal Bios , ma stavo quasi valutando di lasciarlo lavorare così a metà frequenze siccome va gia bene per il mio utilizzo . Magari in questo modo non esagero troppo con le frequenze ed evito di " spremere" troppo le ram..-
francesco900
Guarda sul sito di Intel la velocità di comunicazione del bus. Per trovare il tuo processore vai su google scrivi "Intel" e poi sul sito nel campo "cerca" digiditi il nome del processore del tuo PC. Troverai un sacco di informazioni.
crifoing9999
0 2 - Messaggi: 6
29 messaggi
