Contattori 3p+n
[1] Contattori 3p+n
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 3 gen 2022, 20:59
Esistono contattori quadripolari per 3 fasi + neutro?
Vedo quasi sempre contattori tripolare senza neutro
E se un carico ha bisogno del neutro? Si usano i tripolare e il neutro va diretto senza passare per il contatore?
Foto Utenteant1771
28 4
[2] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 3 gen 2022, 21:25
Certo che esistono, cerca contattori tetrapolari e ne trovi quanti vuoi
un esempio:
https://www.leroymerlin.it/prodotti/ele ... 59200.html
802 1 2 4
[3] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 gen 2022, 22:38
... e comunque di solito sono accessoriabili con ulteriori contatti, quindi un 3P lo fai diventare 4P
4.565 4 6 9
[4] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 3 gen 2022, 23:05
Io ho visto per es. contatti NO e NA, non contatti di potenza
Foto Utenteant1771
28 4
[5] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 3 gen 2022, 23:15
GioArca67 ha scritto:... e comunque di solito sono accessoriabili con ulteriori contatti, quindi un 3P lo fai diventare 4P
Non basta, devono essere contatti di potenza e il neutro deve avere la chiusura anticipata e l'apertura ritardata per evitare di chiudere le fasi senza il neutro e relativi squilibri su qualche fase.
802 1 2 4
[6] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 gen 2022, 10:56
Certo, ma non è il modello che hai postato su...
Prova a cercare "contattore 3p+n desynchronized"
4.565 4 6 9
[7] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 gen 2022, 11:04
In ogni caso eviterei di usare i contatti ausiliari per il neutro. Non sono contatti di potenza e hanno correnti nominali diverse... Non credo vadano oltre ai 5/10 A
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[8] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 gen 2022, 11:39
Sicuramente, ma vista la domanda se stiamo parlando di più di 9A per fase c'è un problema, concordi?
4.565 4 6 9
[9] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 gen 2022, 13:39
Non capisco da dove siano usciti quei 9 A.
La domanda era se esistano contattori di potenza, senza dare indicazione della taglia...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[10] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 gen 2022, 14:45
6 kW trifase.
Oltre serve progetto di professionista.
4.565 4 6 9
