Con un bell'analizzatore di quadripoli 30 Hz - 30MHz old si potrebbe fare qualche prova interessante secondo me.
Andrebbe probabilmente equipaggiato con una sonda Rx1:1 alta impedenza che tra l'altro era prevista come optional.
E volendo anche un amplificatore (booster) 1:1 con bassa impedenza per alcune applicazioni.
Attualmente ha solo Tx & Rx a 50-75 Ohm su bnc.
- 20220104_163105.jpg (119.63 KiB) Osservato 4938 volte
Anni fa usavo una portante modulata registrata su un canale di una cassetta (audio ) per comandare il cambio diapo in un proiettore sincronizzato con la musica .
A causa di tutte le magagne causate dal nastro alla povera portante registrata dovetti riprogettare tutto.
Basta osservare su un normale oscilloscopio il segnale in uscita e confrontarlo col segnale in ingresso.
Il nostro orecchio è davvero molto tollerante.
Da allora le evito.
O vinile o supporto digitale.
