Suggerisco di cercare la scheda su wikipedia.
Il problema è che i firewall che conosco io, gli Zywall della Zyxel, partono da 400 euro gli entry level...
Per uso casalingo mi sembra esagerato...
Due reti lan
Paolino,
fairyvilje
[32] Re: Due reti lan
Si penso anche io 400 euro per uso casalingo è un po’ troppo
Qualche idea?
Qualche idea?
antonio7319
0 3 - Messaggi: 38
[33] Re: Due reti lan
DavideDaSerra ha scritto:Pro tip:
Se hai la linea tim, ti è consentito instaurare più connessioni PPP, collega il modem in cascata al TIM (bridged), configura sul fritz una nuova connessione a internet tramite lan, inserisci le solite credenziali aliceadsl/aliceadsl VP=8 VC=35 e collegati. In questo modo sarà l'equivalente di avere due linee "diverse" perché avrai, a tutti gli effetti, due ip pubblici diversi. Io uso questo sutterfugio per sperimentare con IPV6 dato che il mio modem non lo supporta.
Credo che questa possibilità sia una vestigia di quando le connessioni erano a consumo e ogni volta si avviava la connessione PPP.
Il vantaggio di questa soluzione è l'avere un disaccoppiamento totale tra le LAN, lo svantaggio è non avere routing diretto tra la rete "smart home" e la rete di casa. Se ti serve avere questo genere di route, devi configurare, come già suggerito, una rotta statica oppure abilitare il NAT sul fritzbox e usarlo in modalità access point per creare una seconda rete.
Non ho capito bene cosa fare, devo collegare in cascata il fritz quello ho capito, poi devo raddoppiare la linea
2 connessioni assieme?
antonio7319
0 3 - Messaggi: 38
[34] Re: Due reti lan
speedyant ha scritto:Altro motivo, ma per "deformazione professionale", per il quale io ho sempre messo dopo il router del gestore un firewall.
Io ci ho sempre messo un secondo router e tutta la mia rete a valle dello stesso.
Tranne ora, con quello che ho adesso sono abbastanza contento.
Ti serve davvero la separazione tra le due reti?
Se non fosse il caso, metti la FritzBox (così hai un router decente) collegata direttamente al modem/router TIM.
A valle della FritzBox ci colleghi tutto quello che hai in casa: computer, tablet, domotica...
Se invece proprio vuoi la separazione, usa la stessa configurazione che ho appena descritto, ma compra un router economico d'occasione (importante: che si possa disattivare il NAT) e collegalo a valle della FritzBox. Questo poi ti genererà la rete per la domotica.
Ci sarebbe anche il protocollo RIP per lo scambio di informazioni di routing tra routers ma
a) non ne so nulla, a parte il fatto che esiste
b) se il router TIM è castrato a tal punto, probabilmente è disattivato anche il RIP
c) non sono sicuro che sia in grado di risolvere questo problema (vedi punto a)
Boiler
[35] Re: Due reti lan
Ho pensato di sostituire quello tim col fritz ma ho una casa su tre piani e mi hanno installato dei repeter
Per coprire in Wi-Fi tutta la casa se lo sostituisco perdo la copertura.
Volevo separazione per non intasare con tanti accessori Wi-Fi un unica classe di ip.
Se invece voglio tutto separato dici di collegare il fritz al modem tim ( con funzione di solo modem)
Al fritz collego tablet PC ecc ecc, poi con un altro router creo un'altra rete per la Domotica ho capito bene?
Il problema è che devo mettere due repeter sul fritz per coprire la casa in Wi-Fi poi altri 2 per la Domotica.
antonio7319
0 3 - Messaggi: 38
[36] Re: Due reti lan
Perché perderesti la copertura dei repeater? Funzionano solo con l'apparecchio TIM?
Non intasi nulla! E non sei obbligato ad usare il classico 192.168.0.1/24, se usi come tua rete interna 10.0.0.1/8 hai a disposizione 16777214 indirizzi IP.
E se a questo punto fai tutto solo con il modem/router TIM?
Sarà castrato, ma così facendo non ti servirebbero le funzioni che non ha.
Boiler
Boiler
[37] Re: Due reti lan
Di indirizzi ip ne ho più che a sufficienza pensavo che molti apparecchi in Wi-Fi non fosse il massimo
Di accessori tra cablato e Wi-Fi avrò 60/70 indirizzi ip per ora
antonio7319
0 3 - Messaggi: 38
[38] Re: Due reti lan
Ti posso far una domanda non c’entra con quei post qua. Una curiosità sulle reti non ridere se sparo caz..te
Se metto una netmask di 255.255.254.0 ho 512 ip per avere i 512 ip parto da 192.168.0.0 fino a 192.168.1.255?
antonio7319
0 3 - Messaggi: 38
[40] Re: Due reti lan
antonio7319 ha scritto:Se metto una netmask di 255.255.254.0 ho 512 ip per avere i 512 ip parto da 192.168.0.0 fino a 192.168.1.255?
È quasi giusto. Hai in realtà 510 indirizzi.
Il primo è 192.168.0.1
L'ultimo è 192.168.1.254
I due che mancano sono 192.168.0.0 (l'indirizzo della rete) e 192.168.1.255 (l'indirizzo di broadcast).
Boiler
