la prima specifica chiede le misure minime di d ed h ma >di
tale da avere campo nullo.
sono arrivato a descrivere il campo e il fattore su cui lavorare è:
devo quindi verificare i valori di h e d per cui questo sia nullo.
avevo pensato di porre il modulo dei due "fattori" uguali e le fasi sfasate di
,in questo modo dai moduli ricaverei h e dalle fasi d,così facendo però ho un h dell'ordine dei micro mentre un d di milli.l'alternativa per h era porre il sin()=0 però così non avrei il controllo sul secondo pezzo, e per d fare uno studio delle fasi di tutto.
considerando
allora
volendo il valore minimo > di
ho che con
mentre con
quindi prendendo
ed infatti non è risolta con
