Salve,
qualcuno di voi sa per quale motivo la sorgente di rumore nelle resistenze, chiamata : "excess noise", aumenta con l'aumetare della corrente?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che risponderanno
Excess noise
5 messaggi
[1] Excess noise
ingmarketz
165 1 2 6 - Stabilizzato
[2] Re: Excess noise
Per l'excess noise in un resistore
attraversato da una corrente di frequenza
è stata determinata l'equazione:
Dove
è un valore dipendente dalle specifiche del resistore. In termini molto semplici, puoi ritenere che questo tipo di rumore sia dovuto al differente flusso della corrente attraverso le varie imperfezioni della struttura microscopica del resistore.
Dove
è un valore dipendente dalle specifiche del resistore. In termini molto semplici, puoi ritenere che questo tipo di rumore sia dovuto al differente flusso della corrente attraverso le varie imperfezioni della struttura microscopica del resistore.-
rugweri
5.948 2 8 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
[3] Re: Excess noise
Grazie per la risposta. Tuttavia, volevo sapere il motivo fisico per cui la corrente aumenta con la corrente. Ovvero, in che modo le imperfezioni creano piu rumore se la corrente aumenta?
ingmarketz
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
pigreco]=π
