Non mi pare un'ottima strategia.
Tendi a stressare maggiormente il cavo.
Inoltre ti costringe a limitare la protezione a monte e quindi limitare la potenza disponibile.
In casi eccezionali, dove sto vicino al limite, faccio allungare un po' il cavo a monte.
curva MT - sostituzione montante
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
GioArca67 ha scritto:Non mi pare un'ottima strategia.
ovviamente senza superare la portata massima del cavo e senza dover limitare la potenza disponibile sotto a quella richiesta
GioArca67 ha scritto:In casi eccezionali, dove sto vicino al limite, faccio allungare un po' il cavo a monte.
interessante, lo lasci ammatassato?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Io con la curva D ero sintonizzato con Schneider che considera Im 10-14In. Se per esempio cercate il codice A9F75425 (iC60N 4POLI D25) e scaricate la scheda tecnica vedrete che la Im è a 12In +/- 20% (che corrisponde a un intervallo tra 10 e 14 In). Abb invece considera la curva D a 10-20In e la K a 10-14In, quella che Schneider chiama D.
Comunque per la selettività occorre fare riferimento alle tabelle dei costruttori che sono sempre presenti in catalogo o guida tecnica. In questi tabelle si indica il valore di selettività tra due interruttori, quando questo limite corrisponde al potere di interruzione dell’interruttore a valle si ha la selettività totale che di solito viene evidenziata con una T. La selettività totale quindi può esserci anche tra interruttori automatici , senza ricorrere a fusibili extrarapidi , ad esempio c’è selettività totale in una rete a 230V tra un iC60N 2P C10 e un NG125 D80 a monte. Ma, mi ripeto , questo tipo di selettività è fuori dalla portata degli impianti civili, salvo casi particolari si rivolge al settore industriale/terziario
MASSIMO-G ha scritto:Io con la curva D ero sintonizzato con Schneider che considera Im 10-14In. Se per esempio cercate il codice A9F75425 (iC60N 4POLI D25) e scaricate la scheda tecnica vedrete che la Im è a 12In +/- 20% (che corrisponde a un intervallo tra 10 e 14 In). Abb invece considera la curva D a 10-20In e la K a 10-14In, quella che Schneider chiama D.
È perché fai le cose sempre in grande....
Ci sono due norme di prodotto per gli interruttori magnetotermici, la CEI EN 60947-2 (uso industriale, personale qualificato) e la EN60898 (CEI 23-3), uso domestico. Esse definiscono metodi di prova e soglie di intervento leggermente diverse.
Nella tabella in fondo a questa pagina (http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_32_5.html) c'è il raffronto.
Un interruttore può essere certificato secondo entrambi oppure secondo uno dei due.
Per cui è facile vedere un MT di una certa serie/fornitore in curva D con intervento fra 10 e 14In e di un altro fornitore/serie sempre curva D ma fra 10 e 20In: il primo è certificato secondo la 60947-2, mentre il secondo secondo la 60898.
Comunque l’interruttore citato, come tutti quelli della serie iC60, è certificato per entrambe le norme, come quelli di Abb . Infatti hanno ,per esempio ,il potere di interruzione sia in Icn che in Icu.
Certo, molti hanno doppia certificazione.
Uno ("resistente") certificato secondo 60947-2 puoi ricertificarlo (magari con Icn minore) anche secondo 60898, tanto 14In è comunque < 20In e quindi rientra nelle maschere.
Il contrario potrebbe non essere possibile.
Gli unici modulari ,di cui sono a conoscenza ,certificati solo 60947-2 sono gli Schneider NG125, invece gli equivalenti Abb , gli S800, lo sono per entrambe le norme
Ormai ha poco senso sui modulari fare una serie solo EN60898, tanto basta restringere il campo di intervento secondo le curve EN60947-2 che sono contenute nelle altre ed avere un prodotto con entrambe le certificazioni.
Se il progetto originale prevedeva lo scatto sicuro entro, es., 18In ( che è < 20 In, ma non di 14In) allora non riesci a certificarlo per entrambe.
Secondo me non ha senso fare diverse linee produttive, ne fai una sola, certifichi per entrambi, semmai con Icu diversa.
Per questo ormai trovi praticamente solo i doppi certificati
32 messaggi
Visitano il forum:
RTClaudio98 e 260 ospiti
