Ambratheryou
[2071] Re: Ambratheryou
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[2074] Re: Ambratheryou
Sono curioso di capire:
1- scalda l'acqua nel bollitore con resistenza elettrica e poi la distribuisce con il circolatore: che uso ne fa?
2- il circolatore fa passare acqua calda in una serpentina interna al bollitore per scaldare l'acqua che c'è contenuta: il bollitore però è fisso quindi poi dovrebbe pescare l'acqua calda in qualche modo, oppure usa il tutto come umidificatore ...
[2075] Re: Ambratheryou
Sarà anche un genio, ma da quel che vedo non mi pare che sia funzionante.
E' un bollitore a cielo aperto, 300 - 400 ml e sono troppi, l'acqua non può entrare direttamente da un tubo senza elettrovalvola e sensore di troppo pieno, allora che ha fatto, ha messo una serpentina interna e l'acqua entra e esce quando si richiama? Con la pompa? o il rubinetto ? e se è così quanta acqua scalda?
Mha???
Mi ha preceduto @Goofy !!!!!!
Mha???
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[2076] Re: Ambratheryou
Ma è un sistema chiuso, non servono serpentine o sensori di livello!
Il bollitore scalda l'acqua, poi la pompa di circolo la fa passare nel termosifone che si intravede in basso a sinistra. Almeno a me sembra un termosifone...
il sistema è pratico e sicuro! L'unico dubbio è l'efficienza, secondo me ci mette una vita a scaldare la stanza
Almeno l'itagliano sallo...
[2077] Re: Ambratheryou
per me serve solo a scaldare il termosifone in foto: il bollitore rimane acceso e la pompa fa circolare l'acqua dal bollitore al termosifone, dove si raffredda.
Di fatto ha realizzato un termosifone elettrico da circa 1.5 - 2 kW (non molto meno di un normale termosifone).
[2078] Re: Ambratheryou
Ma no può scaldare l'acqua nei tubi che vanno al termosifone, il bollitore non lo permette da come è fatto, scaldare un termosifone con 200 W ? Ma come la scalda l'acqua del termosifone?? A che temperatura? In quanto tempo scalda una stanza anche di 3 x 2m ?
Alex
[2079] Re: Ambratheryou
Per me è perfetto per scaldare un termosifone.
Altro che pompa di calore, termostato di sicurezza e tante balle.
Unico difetto se devi fare il Te poi fai fatica a versare l'acqua nella tazza.
[2080] Re: Ambratheryou
Parecchi anni fa feci un viaggetto di piacere in Scozia, ospite di alcuni b&b. Ricordo che allora erano usatissimi dei riscaldatori istantanei (la marca era Mirashowers), piazzati all'interno della doccia in bagno. Col tempo, mi resi conto che quei simpatici aggeggi avevano da soli una potenza di 10/15kW!
Per quanto riguarda quel simpatico idraulico fai da te che ha adattato un bollitore per riscaldarsi è semplicemente ridicolo, poco scalda ma consuma parecchia elettricità.
