curva MT - sostituzione montante
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
sui libri più recenti (ad esempio Gattia 2016) o sulle guide (Schneider 2018) si trovano le caratteristiche delle curve che non corrispondono a quella del vecchio sito Elektro (2002) , invece sulla piu recente guida modulari ABB si ritrovano gli stessi valori del sito . La sostanza non cambia molto (ad esempio sul Gattia e sulla guida Schneider la curva D è a 10-14In , in ABB è 10-20In , ect ect) ma sarebbe interessante sapere questa differenza nelle pubblicazioni che origine ha.
La selettività tra interruttori modulari è quasi sempre parziale.
Però esiste una curva caratteristica poco utilizzata in Italia: la curva E.
Qui un esempio: https://new.abb.com/products/2CDH782010R0502/s752dr-e50
Promette selettività cronometrica se ho capito bene.
L'avete mai adottata?
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Li avevo visti quando stavo decidendo di rifare tutto con i fusibili
Sembrano ottimi, ma costano una fucilata
Sono interruttori particolari , in Italia sono sconosciuti, esistono i due versioni con curve E e K definite selettive. Tabelle di selettività non se ne trovano .Sono disponibili su richiesta , quindi significa prezzi e tempi consegna insostenibili. Noi lavoriamo tanto con ABB ma tale prodotti non li abbiamo mai trattati , mai visti dal vivo. Sul catalogo si dice che mancano standard internazionali di prodotto per questi interruttori limitatori (la limitazione di corrente permette la selettività) , sono certificati IEC 60947-2. Dubito che li troverai da qualche parte
Se cerci su il datasheet su Google o sul sito Abb trovi le tabelle di selettività.
Mi pare di ricordare che un 20A era totalmente selettivo con un C16
Buongiorno,
una delle applicazioni degli interruttori magnetormici in curva B è l'impiego in linee elettriche molto lunghe in cui il valore di corrente di corto circuito potrebbe essere inferiore del valore di corrente di intervento dello sgancio magnetico di interruttori in curva C.
arien ha scritto:Buongiorno,
Tutto giusto eh!!!
Ma
E≠B...
GioArca67 ha scritto:arien ha scritto:Buongiorno,
Tutto giusto eh!!!
Ma
E≠B...
Scusa GioArca67 - non ho capito il tuo post. Era un po' criptico...
Che significa?
32 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 153 ospiti
