il selettore dovrebbe essere quello proprio sopra l' "off" a dx
pgiagno ha scritto:Ti conviene usare uno shunt commerciale già tarato. Potresti usare questo.Ciao,
P.
tipo..? sapresti consigliarmene qualcuna che misuri in dc e che non costi più del multimetro da 29,90€ ?( perché altrimenti non avrebbe alcun senso)ivano ha scritto:se si vuole usare il multimetro come pinza amperometrica occorre acquistare le pinze amperometriche con uscita in tensione e collegarla.
vabbe ma avendo una sezione di 5 millimetri fino a 100 ampere non credo che dovrebbero esserci di questi problemi ,basta comunque ripetere la misura a shunt inserito dopo alcuni secondi per valutare se si verifica qualche scostamento,ma dovrebbe proprio diventare rovente...pgiagno ha scritto:Attenzione perché la resistenza del tuo shunt dipende dalla temperatura. Al passaggio della corrente (specialmente se di decine di A) l'oggetto si scalda e la sua resistenza aumenta, falsando la misura.
P.
