Regolatore di velocità motore universale a spazzole
[1] Regolatore di velocità motore universale a spazzole
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 14 gen 2022, 18:27
Salve ho un motore a spazzole universale preso da una lavatrice e siccome vorrei fare un progetto mi serve qualcosa per regolare i giri del motore, potete consigliarmi un regolatore? Qualcosa di piccolo possibilmente, su Amazon c’è ne sono tanti ma non mi sembrano regolatori di frequenza ma di tensione, grazie mille
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[2] Re: Regolatore di velocità motore universale a spazzole
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 14 gen 2022, 21:32
Per un motore a spazzole non ti serve regolare la frequenza ma la tensione
802 1 2 4
[3] Re: Regolatore di velocità motore universale a spazzole
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 14 gen 2022, 23:02
Per regolare la velocità del mio trapano con motore a spazzole io uso il circuito che trovi sul numero 235 di Nuova Elettronica (lo trovi in rete). Mi dimezza la potenza, ma la mantiene anche a bassissima velocità. Se non hai bisogno della massima potenza dal tuo motore puoi provarlo.
Se per uso prolungato e con motore sotto sforzo lo SCR ha bisogno di un dissipatore.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[4] Re: Regolatore di velocità motore universale a spazzole
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 gen 2022, 23:47
Potresti dare un'occhiata a questa discussione
viewtopic.php?f=18&t=82818&hilit=U210b&start=10#p871802
Se il motore ha una tachimetrica integrata il controllo di velocità è molto più accurato.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Regolatore di velocità motore universale a spazzole
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 15 gen 2022, 19:27
Mi siete stati davvero d’aiuto, mi serve perché vorrei costruire un trapano a colonna, ovviamente metterò una puleggia (o corona) più piccola sull’albero motore e una più grande sull’asse del mandrino così da avere meno giri ma più coppia, dopo di che farò un piano rialzabile quindi funzionerà al contrario anzi che scendere la punta sale il pezzo da forare! Grazie mille e se avete consigli sono tutto orecchie, anzi occhi.
Foto UtenteUtente01
116 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
