multimetro come pinza amperometrica ?
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 gen 2022, 9:29
Lo shunt e la pinza amperometrica sono due cose diverse, bisogna vedere che precisione ti serve e come vuoi operare (con la pinza non devi interrompere il circuito per fare la misura)
Se ti serviva una pinza hai sbagliato acquisto, ci sono le pinze da collegare al voltmetro tipo questa economica che non so dirti se è una totale ciofeca o sufficiente per il tuo uso.
P.S. scusa quella che ti ho indicato fa solo misure in AC, in DC potresti vedere quest'altra cinesata, della quale non conosco la qualità
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 15 gen 2022, 12:08
Goofy ha scritto: in DC potresti vedere quest'altra cinesata, della quale non conosco la qualità
ok ti ringrazio,sinceramente disconoscevo l'esistenza di queste pinze accessorie.. in realtà mi servirebbe un tanto di precisione considerando che mi servirebbe per rilevare assorbimenti anomali sull'auto che scaricano la batteria, oltre che testare l'assorbimento di un mezzo elettrico da circa 500 watt,ecc...
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[13] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 gen 2022, 12:58
Uno strumento decente per fare le misure che ti interessano potrebbe essere ad esempio
UT210E
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 15 gen 2022, 13:10
Goofy ha scritto:Uno strumento decente per fare le misure che ti interessano potrebbe essere ad esempio
UT210E
però... dopo 53€ solo 100 Ampere al massimo :roll: quell'altra invece da collegare al multimetro ho letto che lavora sulla sensibilità di un solo millivolt per ogni ampere rilevato,che mi sembra veramente troppo poco... sopratutto per avere un alimentazione propria....
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[15] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 gen 2022, 13:56
Dipende da cosa ti serve e da quanto vuoi spendere
Apparente cinesata:
CM6000
Cinesi abbastanza affidabili
UNI-T UT210D
UNI-T UT216C
Marca giapponese
KEW 203
Poi c'è di tutto
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 15 gen 2022, 14:23
ecco questi sono articoli che mi fanno seriamente prendere in considerazione l'idea di restituire il multimetro.. sopratutto i primi 3 =D> praticamente hanno tutte le feature del multimetro ma in più le centinaia di ampere... mannaggia.. per qualche 10/20 € in più #-o
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[17] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 gen 2022, 14:39
Il multimetro con collegamento in serie al circuito è molto più preciso nella misura delle piccole correnti
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 15 gen 2022, 15:17
ah... ma la pinza misura la corrente solo tramite l'anello... :roll: certo... sicuramente l'una non sostituisce l'altro... facciamo così: per ora mi tengo il mio buon vecchio anzi "nuovo" shunt :mrgreen: in tutti i casi in futuro terrò in conto di prendere una pinza,tanto non è mica per scopo professionale, alla fine per testare le dispersioni posso sempre collegare i 2 puntali 1 al morsetto e l'altro al polo della batteria e poi staccare il morsetto dal polo quando l'assorbimento dovrebbe attestarsi sotto i 5 ampere per valutare assorbimenti anomali,per la rete elettrica i 10A del tester sono più che sufficienti dato che non devo mica misurare apparecchiature industriali da migliaia di watt..
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[19] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 15 gen 2022, 21:36
ok alla fine ci ho ripensato ed ho deciso di acquistare la pinza amperometrica aftermarket da 19€ ho visto delle recensioni e pare che ne parlano bene,tranne per il fatto che non funzioni su multimetri più blasonati tipo fluke e uni-t e va bene,tanto non è il mio caso..,perché lo shunt per quanto economico rimane poco pratico,attacca,stacca riavvia l'apparecchio,fare attenzione ai corti circuiti.. la pinza invece apri la molla e prendi la misura,fine.
informerò se volete sulla bontà della precisione di misura non appena avrò entrambi.. O_/
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[20] Re: multimetro come pinza amperometrica ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 gen 2022, 12:41
Attendiamo i risultati: penso che saranno accettabili per misura di correnti elevate, poco per le piccole correnti.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Torna a Strumentazione
