Ritardare segnale in uscita
[41] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utentemaxs84 » 17 gen 2022, 17:33
elfo ha scritto:Provo a rispondere alla tue domande ma non credo che risuciro' ad essere esauriente.
@elfo che ne pensi della modifica fatta al tuo schema?
MarcoD ha scritto:Schema modificato con la bobina appesa al +12 V
Nello schema c'è un errore: invertire le polarità del diodo in parallelo alla bobina !!!
Procedo?
Foto Utentemaxs84
0 3
[42] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 gen 2022, 22:09
Ecco lo schema della simulazione:
Rtit2s - Copia.gif (4.48 KiB) Osservato 3807 volte
Per la taratura dei ritardi (1-4 s) ci sono due trimmer
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[43] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utentemaxs84 » 18 gen 2022, 10:41
g.schgor ha scritto:Per la taratura dei ritardi (1-4 s) ci sono due trimmer
Intanto grazie 1000... ma non capisco bene lo schema:
trimer + resistenza in serie?
Con questo schema posso differenziare i ritardi di apertura e chiusura?
Per farlo funzionare in auto con tensioni comunque più alte di 12v nominali, occorre altro?
Grazie.
Foto Utentemaxs84
0 3
[44] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 gen 2022, 10:52
Le resistenze in serie ai trimmer limitano l'escursione di valore fra quello della resistenza e quello resistenza piu trimmer, e' normale, mentre devi mettere comunque la R da 22 ohm, il condensatore e lo zener che ti aveva disegnato prima, anche se nel nuovo schema non li ha riportati ;-)
9.527 3 6 10
[45] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utentemaxs84 » 18 gen 2022, 11:22
Va bene grazie.
Foto Utentemaxs84
0 3
[46] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 gen 2022, 11:58
Sì, si possono impostare tempi diversi per il fronte di salita
e quello di discesa, ma bisogna trovare la giusta combinazione
fra i 2 trimmer. Vedrò di chiarire come, ma sarebbe più f acile
usare un simulatore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[47] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utentemaxs84 » 18 gen 2022, 12:01
Considera che il segnale di attivazione non è un'onda quandra ma un segnale che di solito rimane alto per diverso tempo... senza variazioni...
Foto Utentemaxs84
0 3
[48] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 gen 2022, 12:43
Puoi anche farlo come sopra, servono due diodi in più, ma tempo salita e tempo ritardo sono svincolati fra loro.
Attendiamo, che monti qualcosa e che ne pubblichi una immagine :-) .
La resistenza in verticale serve solo ad assicurare che l'ingresso vada a zero volt con interruttore aperto. Se c'è già un carico è inutile.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[49] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 gen 2022, 13:11
Anche io avrei fatto coi diodi cosi i due ritardi si regolano in modo indipendente.
Da verificare se i tempi vanno bene e se in ingresso la tensione va effettivamente a 0V quando è Off.
ciao
13,3k 5 9 13
[50] Re: Ritardare segnale in uscita
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 gen 2022, 14:30
Sposterei in ingresso (tra il primo resistore e i diodi) la porta intermedia, quella che ora è a valle dei gruppi RC, così si assicura l'escursione a bassa impedenza da 0V a Vcc e viceversa al segnale che pilota i diodi e inoltre, visto che le porte hanno isteresi, si ripulisce il segnale di ingresso dall'eventuale rumore.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
