PC portatile Non rileva dispositivi audio?
Paolino,
fairyvilje
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve a tutti, ho un Asus X555UB che non rileva dispositivi audio. Ho provato prima a collegare le sue casse senza risultati, poi ho provato a sfruttare il connettore jack esterno sorbendo lo stesso effetto. Ho già provato a scaricare i driver dal sito del produttore e ho provato anche con una formattazione, ma niente. Come strumentazione ho un multimetro digitale, è possibile verificare se il jack è difettoso o altro? Grazie in anticipo.
ti riferisci alle uscite audio, credo, secondo me è saltata la parte audio che sarà quasi sicuramente sulla scheda madre.
Hai verificato che il driver della scheda funzioni? (da gestione dispositivi). Questo ti da almeno la certezza che la parte digitale funzioni.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Il driver del produttore è Realtek, su gestione dispositivi mi trova un audio Intel(R) per schermi e se provo a forzarlo mettendo Realtek mi da il codice di errore 10. La situazione è come in foto. Se per caso non si riuscisse a risolvere il problema, esistono soluzioni alternative? Tipo casse acustiche USB o altro ? Grazie mille.
direi che sia proprio saltata la parte hardware audio.
casse USB non ne conosco, anche se oggi trovi di tutto, certo che queste dovranno funzionare in USB con un software proprietrio che gestisca USB.
saluti
saluti
lelerelele
audio Intel(R) per schermi è il solo componente per l'uscita audio su HDMI non riguarda il resto, potresti avere fortuna con un convertitore hdmi->vga munito di uscita audio se non è passiva per saperlo è facile se colleghi il PC alla tv via hdmi e funziona anche l'audio hai risolto
se hai la batteria removibile toglila per 10 minuti e poi riprova
sull'asus x551 la scheda audio è su un scheda figlia potrebbe esserlo anche sul tuo ( si trova su ebay ed ali)
esistono le scheda audio USB ed alcune casse che integrano la scheda audio in entrambi i casi pero' non sfrutti le casse native del PC.
tutto il resto te lo hanno gia' spiegato su tomshw e su gli altri forum
alessandrovo
254 1 5 - Frequentatore
la scheda e all'altro estremita' del cavo ponte (sempre su x551) sul tuo serve un inquadratura migliore per dirlo
alessandrovo
il pezzo in questione è lui
mo pero prima di toccarlo con la batteria staccata tieni power 30 secondi poi lascialo attacca il caricabatterie, fai il boot e vedi se è ricomparsa per magia, se si puoi rimettere tutto a posto e suturare se non il pezzo della foto che ti ho allegato va sostituito https://it.aliexpress.com/item/10050018 ... mainSearch
o devi preocedere in uno dei modi gia suggeriti sopra
- Allegati
- ddddddddddddd.PNG (111.82 KiB) Osservato 6148 volte
Ultima modifica di
alessandrovo il 19 gen 2022, 13:48, modificato 1 volta in totale.
alessandrovo
17 messaggi
