Stavo facendo qualche prova con un trasformatore (o autotrasformatore??) da 230V a 12/13V che smontati tempo fa da qualche parte perche' mi dispiaceva che venisse buttato
Ho trovato i due fili dove collegare la 230V
E da un'altra parte ho tre fili piu' grossi (blu marrone e rosso) che danno tra loro le seguenti misure: 6.5V 6.5V 13V
Domanda:
- Come si fa a determinare se e' un trasformatore o un autotrasformatore? Che prove si possono fare con un tester?
Come faccio a determinare quanti Ampere riesce a sopportare? Ad occhio i cavi a 12V che escono dal trasformatore sono lunghi sui dieci cm e sembrano da 2.5mmq
E' un trasformatore o un autotrasformatore?
10 messaggi
L'autotrasformatore ha un unico avvolgimento, la parte bassa tensione è ottenuta con prese intermedie tra un capo e l'altro dello stesso, quindi se tale fosse avresti continuità elettrica tra tutti i conduttori che vi sono collegati; da come lo descrivi il mio parere però è che si tratti di un trasformatore, con primario a tensione di rete e secondario da 12 V a presa centrale;
riguardo la potenza si può fare una stima approssimativa misurandone dimensioni e peso, la sezione dei conduttori conta e non conta.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ecco qualche foto
immagini rimosse il 25/1/22, come preannunciato il 22.
La 230V e' collegata ai cavi sottili rosso e blu lato sinistra
Forse sui due fili neri affianco, si possono collegare tensioni diverse dalla 230
Ultima modifica di
WALTERmwp il 25 gen 2022, 23:52, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Immagini rimosse come preannunciato
Qui sul Forum, c'è questo articolo che dà alcuni consigli su come stimare la potenza del trasformatore, ci sono due formule per ricavare indicativamente la potenza a partire dal peso e dalle dimensioni del nucleo.
Quel trasformatore in particolare potrebbe essere entrambe le cose, vedo scritto 165/270 che potrebbe essere un primario con più prese intermedie (come un autotrasformatore ante 1960) e un avvolgimento secondario. Misura la continuità come ha indicato GioArca67
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ho provato:
Lato dove sta la 230 volt c'e' continuità tra tutti e 4 i fili
L'altro lato: c'e' continuità tra i tre fili piu spessi e c'e' continuità tra i due fili più sottili
Che vuol dire?
Un primario e due secondari?
Che vuol dire?
Da che tipo di apparecchiatura lo hai smontato lo sai?
claudiocedrone
L'ho smontato anni fa, non sono sicuro al 100% ma mi pare da un gruppo di continuità di un computer
questo cambia tutto, aspettiamo altre risposte da qualcuno più esperto, ma mi sa che non lo puoi usare al contrario
SediciAmpere
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 117 ospiti
