E' un trasformatore o un autotrasformatore?
[1] E' un trasformatore o un autotrasformatore?
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 22 gen 2022, 1:09
Stavo facendo qualche prova con un trasformatore (o autotrasformatore??) da 230V a 12/13V che smontati tempo fa da qualche parte perche' mi dispiaceva che venisse buttato
Ho trovato i due fili dove collegare la 230V
E da un'altra parte ho tre fili piu' grossi (blu marrone e rosso) che danno tra loro le seguenti misure: 6.5V 6.5V 13V
Domanda:
- Come si fa a determinare se e' un trasformatore o un autotrasformatore? Che prove si possono fare con un tester?
Come faccio a determinare quanti Ampere riesce a sopportare? Ad occhio i cavi a 12V che escono dal trasformatore sono lunghi sui dieci cm e sembrano da 2.5mmq
Foto Utenteant1771
28 4
[2] Re: E' un trasformatore o un autotrasformatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2022, 1:59
L'autotrasformatore ha un unico avvolgimento, la parte bassa tensione è ottenuta con prese intermedie tra un capo e l'altro dello stesso, quindi se tale fosse avresti continuità elettrica tra tutti i conduttori che vi sono collegati; da come lo descrivi il mio parere però è che si tratti di un trasformatore, con primario a tensione di rete e secondario da 12 V a presa centrale;
riguardo la potenza si può fare una stima approssimativa misurandone dimensioni e peso, la sezione dei conduttori conta e non conta.
[3] Re: E' un trasformatore o un autotrasformatore?
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 22 gen 2022, 2:19
Ecco qualche foto
immagini rimosse il 25/1/22, come preannunciato il 22.
La 230V e' collegata ai cavi sottili rosso e blu lato sinistra
Forse sui due fili neri affianco, si possono collegare tensioni diverse dalla 230
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 25 gen 2022, 23:52, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Immagini rimosse come preannunciato
Foto Utenteant1771
28 4
[4] Re: E' un trasformatore o un autotrasformatore?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 gen 2022, 4:04
Le immagini vanno inserite direttamente su EY, leggi qui per cortesia.
Provvedi con un altro post perché i link in #3 verranno eliminati.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: E' un trasformatore o un autotrasformatore?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 gen 2022, 8:59
Se fosse un autotrasformatore avresti continuità elettrica fra tutti i terminali anche fra primario e secondario
4.565 4 6 9
[6] Re: E' un trasformatore o un autotrasformatore?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 gen 2022, 9:12
Qui sul Forum, c'è questo articolo che dà alcuni consigli su come stimare la potenza del trasformatore, ci sono due formule per ricavare indicativamente la potenza a partire dal peso e dalle dimensioni del nucleo.
Quel trasformatore in particolare potrebbe essere entrambe le cose, vedo scritto 165/270 che potrebbe essere un primario con più prese intermedie (come un autotrasformatore ante 1960) e un avvolgimento secondario. Misura la continuità come ha indicato GioArca67
4.187 5 5 8
[7] Re: E' un trasformatore o un autotrasformatore?
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 22 gen 2022, 13:49
Ho provato:
Lato dove sta la 230 volt c'e' continuità tra tutti e 4 i fili
L'altro lato: c'e' continuità tra i tre fili piu spessi e c'e' continuità tra i due fili più sottili
Che vuol dire?
Un primario e due secondari?
Foto Utenteant1771
28 4
[8] Re: E' un trasformatore o un autotrasformatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2022, 22:52
Da che tipo di apparecchiatura lo hai smontato lo sai?
[9] Re: E' un trasformatore o un autotrasformatore?
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 22 gen 2022, 23:00
L'ho smontato anni fa, non sono sicuro al 100% ma mi pare da un gruppo di continuità di un computer
Foto Utenteant1771
28 4
[10] Re: E' un trasformatore o un autotrasformatore?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 gen 2022, 10:34
questo cambia tutto, aspettiamo altre risposte da qualcuno più esperto, ma mi sa che non lo puoi usare al contrario
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
