COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[751] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 gen 2022, 12:07
Si ho visto, grazie. Adesso se non m'interrompono continuamente cerco di testare il tutto. A più tardi...
9.070 7 11 13
No Rank
[752] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 gen 2022, 12:24
Bruno,
con un carico da 4,5 Ohm + 3,5 in parallelo.
La corrente è già arrivata a 20A e la tensione è a 39,3V ma non si è acceso il led nativo della corrente ne il nuovo led della corrente. Risulta spento anche il nuovo led della tensione. Qualcosa non va? Sospendo il test in attesa di conferma...
9.070 7 11 13
No Rank
[753] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 gen 2022, 16:04
Dovresti trovarti nelle stesse condizioni di quando hai fatto il test ieri, però, da quello che hai riferito, ieri pare si sia acceso il nuovo led della tensione.
gianniniivo ha scritto:8) Aumento di nuovo P2
La tensione aumenta e anche la corrente. Con l’aumentare della tensione (39,3V) la corrente arriva a 20A e il led nativo della corrente si è spento. I 40V non li raggiunge rimanendo sempre a 39,3V. Il relè NON si eccita e si accende il nuovo led della tensione.
39,6k 7 11 13
[754] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 gen 2022, 16:10
Ma la corrente è già a 20A e se aumento ancora la tensione di 1 peloVolt si accende il nuovo led della tensione...
9.070 7 11 13
No Rank
[755] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 gen 2022, 16:14
Allora ok: devi seguire quello che ho scritto in rosso, cioè devi aggiungere in parallelo al carico qualche altra resistenza, in modo che i 20A li possa raggiungere con una tensione un po' più bassa di 40V.
39,6k 7 11 13
[756] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 gen 2022, 16:17
Ma è già più bassa, è a 39,3V...
9.070 7 11 13
No Rank
[757] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 gen 2022, 18:28
Sei troppo vicino a 40V, aggiustando T2 rischi di superare la soglia e poi non va più oltre.
Cerca di scendere almeno di 6-7V sotto i 40V
39,6k 7 11 13
[758] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 gen 2022, 18:38
Un momento. Devo ritoccare T1 perché devo averlo mosso e l'alimentatore non arriva più a 80V. Non vorrei che in qualche modo influisse...
9.070 7 11 13
No Rank
[759] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 gen 2022, 18:54
Ma con la prova ultima non ho toccato T2 perché a 20 ampere ci è arrivato senza bisogno di regolarlo, lo avrei regolato dopo aver raggiunto i 20 ampere con il nuovo led della corrente acceso ma non si è acceso...
9.070 7 11 13
No Rank
[760] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 gen 2022, 19:03
Sono indipendenti, non si influenzano.
Per regolare T1 devi togliere il carico e portare P1 a fondo corsa.
Per regolare T2 devi mettere un carico che assorba 20A a tensione inferire a 40V e portare P2 a fondo corsa.
Per regolare T2 andrebbe bene anche un cortocircuito in uscita ma i transistor scalderebbero molto, vedi tu come sei messo con i dissipatori
39,6k 7 11 13
