Info magnetotermici in cabina enel
3 messaggi
Per caso qualcuno sa se i megatiker bticino che vengono installati nelle cabine Enel hanno il neutro protetto a meta' corrente rispetto alle fasi o se ha la stessa corrente delle fasi?
Dato il tipo di conduttori usati, con neutro in lega di alluminio con funzione portante, quindi con portata in corrente inferiore, credo di si.
Anche se a parte la supposizione non ne ho certezza.
3 messaggi
