COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[851] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 gen 2022, 13:41
gianniniivo ha scritto:... ma se la guardi con più attenzione ...
Hai ragione, scusa, ho confuso la "tilde" del "5 ~ 60" con il simbolo dell'AC, errore mio.
9.527 3 6 10
[852] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 28 gen 2022, 13:52
@Foto UtenteGioArca67, il buon Bruno ha lavorato parecchio per questo progetto e probabilmente non ha avuto il tempo di descriverne anche le funzioni a livello di dettaglio ma non è escluso che possa trovare il tempo per farlo.
Stai controprogettando un duplicatore con il micro? :D
@Foto UtenteEtemenanki, ho già utilizzato quei relè statici e li ho trovati eccellenti. Costano poco e sono comodi un po' per tutto, mentre un mosfet ti costringerebbe a gestire anche la polarizzazione, protezione e dissipazione. Poi vuoi mettere la comodità di fissarlo dove ti fa comodo e collegare i cavi con anelli e potenti morsetti?
Se nel circuito in esame fosse funzionale io non esiterei ad acquistarlo.
Foto Utentesetteali è testimone di un piccolo successo ottenuto con quei componenti.
9.070 7 11 13
No Rank
[853] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 gen 2022, 13:54
GioArca67 ha scritto:.......
Chi ha la pazienza di illustrare brevemente lo scopo dei TR102-104? Perdonate, sono 800 posts.
post 621 in questo post Foto UtenteBrunoValente ha dato la spiegazione del funzionamento di questo circuito.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[854] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 28 gen 2022, 14:09
Attenzione Alex, perché a quel punto lo schema era ancora in via di evoluzione ed è stato poi modificato abbastanza sensibilmente. Quella spiegazione potrebbe richiedere delle varianti o integrazioni.
Lo schema che segue è l'ultima versione ma non è detto che sia quella definitiva:
9.070 7 11 13
No Rank
[855] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 gen 2022, 14:17
Grazie!!!
4.585 4 6 9
[856] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 gen 2022, 14:28
Ivo, che differenza di potenziale c'è fra il punto 0V e -Vout?
Cambia al cambiare delle regolazioni di tensione di uscita?
4.585 4 6 9
[857] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 gen 2022, 14:28
setteali ha scritto:post 621 in questo post BrunoValente ha dato la spiegazione del funzionamento di questo circuito.
Foto UtenteGioArca67 Foto Utentesetteali, dopo la spiegazione del funzionamento che ho dato al [621] ci sono state due modifiche importanti: la prima consiste nell'aver cambiato il modo di lavorare di IC3A che dopo la modifica è diventato un regolatore di tensione autonomo, del tutto indipendente dal vecchio IC2B. La seconda modifica, con l'aggiunta dei diodi D112 e D113, ha fatto in modo che, mentre uno dei due transistor TR100 o TR101 è chiuso, l'uscita dell'operazionale che lo comanda non possa mai diventare bassa, anche se la tensione o la corrente di uscita dell'alimentatore subissero (e le subiscono) delle variazioni durante la stabilizzazione dopo un transitorio.
Sono anche stati aggiunti i condensatori tra B ed E dei transistor per rallentare la velocità di tutto e rendere il circuito meno sensibile ai disturbi.
Oltre al messaggio [621] la descrizione delle modifiche successive è nei messaggi [637] e [729]
39,6k 7 11 13
[858] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 gen 2022, 14:30
Il relè statico mi pare sia in AC, il comando è in DC, quindi si può utilizzare nel duplicatore perché lì serve in AC
39,6k 7 11 13
[859] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 gen 2022, 14:36
Il pulsante a fungo di sicurezza a cui mi riferivo lo intendo con ritenuta meccanica, altrimenti non avrebbe senso.
Non lo collegherei al piedino 13 dell'L123 che è troppo lontano dall'uscita: un qualsiasi difetto dei circuiti di regolazione farebbe fallire la sicurezza, l'ideale sarebbe collegarlo in uscita ma già sulla base dei transistor sarebbe molto più diretto che sul piedino 13
39,6k 7 11 13
[860] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 gen 2022, 14:38
GioArca67 ha scritto:Ivo, che differenza di potenziale c'è fra il punto 0V e -Vout?
Se segui lo schema vedi che lo 0V è collegato al morsetto positivo di uscita dell'alimentatore, quindi...
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 83 ospiti
