UPS per sistema PC
Linguaggi e sistemi
[1] UPS per sistema PC
Messaggioda Foto UtenteFil90 » 28 gen 2022, 18:59
Buongiorno a tutti,
qualcuno può darmi una mano a dimensionare un UPS che tenga online un PC, e relativo monitor, nel caso venga a mancare la corrente.
Caratteristiche del PC:
Alimentatore Seasonic PRIME-GX-650, un 650W con filtro PFC attivo, che lavora normalmente sotto carico intorno al 50/60 % . Facendo la somma delle potenze massime dichiarate delle componenti interne sono circa 500W di carico massimo possibile.
Il monitor ha un consumo medio dichiarato di 29W, con un consumo massimo di 90W quando è impostato a luminosità e contrasto massimi, con la massima potenza di caricamento su tutte le porte USB.
La potenza degli UPS ho visto che è espressa in VA, dunque quale sarebbe il calcolo da fare per acquistarne uno che mi permetta di tenere online il sistema almeno quei 5min, da poterlo spegnere nella maniera corretta e non perdere eventuali files.
Foto UtenteFil90
0 3
[2] Re: UPS per sistema PC
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 gen 2022, 19:44
Penso sia idoneo un UPS di buona qualità da 1.000 VA/900 watt.
Conviene sempre stare abbondanti con la potenza massima fornibile, in quanto l'autonomia dichiarata (sono pochi i costruttori che la dichiarano, ed è in genere riferita a 5 minuti a pieno carico) è per un UPS con batterie nuove e perfettamente cariche. Dopo qualche anno di utilizzo, e in caso di ripetuti interventi nell'arco della giornata, l'autonomia reale potrebbe rivelarsi molto inferiore.
Sovradimensionando la potenza rispetto alle esigenze, si ottiene in effetti un aumento dell'autonomia, senza dover ricorrere a batterie aggiuntive.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: UPS per sistema PC
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 28 gen 2022, 22:53
Io per essere sicuro andrei sui 1400VA APC è una garanzia https://amzn.to/3rbFuk0
Ha anche un ottima interfaccia software che permette di automatizzare le procedure in caso di blackout (che ne so iberni il PC così pure se esci di casa col computer acceso non hai problemi).
Da nuovo dovrebbe durare 20 minuti la batteria con il carico che dici, ma dopo 5 anni non ti abbandona e in caso in futuro fai un upgrade hardware non avrai problemi (se non sotto dimensionati gli UPS sono molto longevi, ne ho uno della APC acceso ininterrottamente da 15 anni).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[4] Re: UPS per sistema PC
Messaggioda Foto UtenteFil90 » 29 gen 2022, 16:40
Grazie mille per le risposte, si ho visto ora l'APC e sta a circa 150 euro su Amazon, anche se è quello con prese d'uscita tipo IEC, per le quali dovrei comprare degli adattatori o cavi nuovi.
Ho visto anche che ci sono un paio di Green Cell più economici o sullo stesso prezzo nella stessa fascia di potenza, il 1500VA 900W e il 2000VA 1200W, qualcuno sa dire se siano affidabili?
Di quella marca ho comprato qualche batteria per portatile e mi sono sembrate sempre di buona qualità.
Foto UtenteFil90
0 3
[5] Re: UPS per sistema PC
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 29 gen 2022, 17:23
Per 20 euro in più quello con le uscite schuko https://amzn.to/3g5xAlE
Non saprei, devi provarli. Gli APC una volta caricata la batteria sono molto silenziosi. Altri fanno sempre un rumore infernale... Quelli che citi tu non li conosco.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[6] Re: UPS per sistema PC
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 29 gen 2022, 17:49
Ciao se interessa io ho degli UPS che potrebbero andare bene, c'è solo da rimpiazzare le batterie.
https://www.subito.it/informatica/ups-nilox-server-2100-brescia-317101891.htm
286 4
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
