Buongiorno,
per un banco prova elettrovalvole è richiesta la lettura di una tensione alternata che varia molto frequentemente. Sto cercando un voltmetro digitale da pannello che abbia tempi di risposta molto rapidi (<<1 sec), quelli che ho trovato attualmente sono molto lenti (l'aggiornamento della lettura impiega anche qualche secondo). Avete qualche idea?
Grazie.
voltmetro digitale risposta veloce
15 messaggi
Forse ti converrebbe cercare qualcosa di diverso, tipo scheda di acquisizione + display...
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
Un mare di domande !!
Che precisione/risoluzione ?
vero valore efficace?
Reiezione dei disturbi ?
Quanto è il budget?
Banco di collaudo automatico?
E' un lavoro per un arducoso (arduino) ben filtrato e protetto.
A/D 10 bit 1024 valori ogni 1 ms o meglio
Quanto è il budget?
Un datalogger od un samplea & hold, secondo me sarebbero piu indicati, di un voltmetro.
harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato
Intervengo per animare il dibattito sull'argomento.
E' limitato, quello interno Atmega328 è 10 bit 1024 valori 0,1% risoluzione .
Per un banco automatico di collaudo, forse basta una precisione del 1%.
Non sapendo bene programmare, si può usare un la funzione millis(1) che permette di eseguire calcoli con periodicità 1 ms.
Occorre dibattere se serve misurare il "vero valore efficace" o basta una grandezza come il valore medio della semionda raddrizzata, oppure il valore di picco in un gruppo di semionde.
E' vero che un A/D più veloce permetterebbe di campionare fitto la sinusoide ed estrarre tutti i valori di interesse.
Le l'OP avesse un oscilloscopio digitale con sincronismo su "single trace" potrebbe rilevare la corrente assorbita fra l'azionamento e l'apertura/disinserzione elettromagnete porta e fornire dei dati certi.
Con un A/D esterno volevi dire, l'A/D dell'atmega328 è piuttosto penoso.
MarcoD ha scritto:Intervengo per animare il dibattito sull'argomento.
Intervengo io per animarlo meglio
electrocompa ha scritto:È un banco di prova per elettroserrature
Come sempre evitiamo di dare informazioni dettagliate, confidando che la sfera di cristallo altrui non sia rotta.
Non hai ancora indicato uno straccio di specifica. Indica almeno tempi / tensioni / correnti e tipo di controller, come funziona ora e come dovrebbe funzionare, che diamine!
Non ho molte informazioni specifiche dell'applicazione. Comunque la prendo come spunto per approfondire i seguenti quesiti:
1) esistono voltmetri digitali da pannello (precisione +-1V) la cui velocità di risposta a fronte di una variazione della tensione misurata è dell'ordine di decine di ms?
Oppure per questi strumenti è normale che ci sia un filtro che ne ritarda il tempo di risposta anche a tempi dell'ordine del secondo?
2) un convertitore tensione alternata -> valore analogico (0..10V o 4..20 mA collegato ad un visualizzatore digitale potrebbe velocizzare la risposta del sistema?
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
15 messaggi
