Attivazione salvavita alimentando stufa a IR
[11] Re: Attivazione salvavita senza corto circuito
Messaggioda Foto UtentePlanck » 30 gen 2022, 17:33
MarcoD ha scritto:Ipotesi:
Nella camera da letto è presente una presa "regolare" con connessione alla massa di protezione (filo giallo-verde).
In cucina detta connessione di protezione è assente.
Per prova, potresti sconnettere la connessione di protezione dal cavo della stufetta (magari realizzando una prolunga senza cavo di massa), se funziona allora è un problema di dispersione. Ma ATTENTO : la sconnessione della massa del cavo è una attività che può metterti in pericolo di morte, la può fare solo chi è consapevole del pericolo.
Per il suggerimento, non vorrei venire troppo rimproverato dagli installatori professionisti :oops:
Avendone la possibilità, mi sono preso la libertà di modificare il titolo. Così mi piace di più :mrgreen: .
Possiedi almeno un cacciavite cercafase, e sai adoperarlo ?
Grazie Marco, si ho tutto il necessario e comunque quando lavoro stacco sempre la spina e quando ricollego la spina non tocco mai nientaltro se non la spina stessa (es. non tengo le mani su apparecchio o case dello stesso)
Foto UtentePlanck
5 2
[12] Re: Attivazione salvavita senza corto circuito
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 30 gen 2022, 19:05
Planck ha scritto:Come dicevo succede solo in una sezione della casa. Ho paura che il salva vita sia tarato basso per quella sezione e che abbia un influenza sulla cosa.
Nel quadro quanti interruttori differenziali hai?
Foto Utenteant1771
28 4
[13] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR
Messaggioda Foto UtentePlanck » 30 gen 2022, 19:14
Ciao, 2, il generale e quello delle prese, salta quello delle prese
Foto UtentePlanck
5 2
[14] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 30 gen 2022, 19:44
Perché non fai una foto di tutto il quadro?
Foto Utenteant1771
28 4
[15] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 gen 2022, 20:28
È un interruttore differenziale: c'è una dispersione a terra
Probabilmente un filo o un morsetto fa comtatto con una parte metallica calda e si è fuso l'isolamento
Prova a girare la spina
4.187 5 5 8
[16] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR
Messaggioda Foto UtentePlanck » 30 gen 2022, 21:27
Grazie! faccio un paio di prove e domani vi do delle news
Foto UtentePlanck
5 2
[17] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 gen 2022, 8:04
Ricorda che hai tra le mani una cosa elettrica con dispersione: qualsiasi prova è pericolosa
4.187 5 5 8
[18] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR
Messaggioda Foto UtentePlanck » 1 feb 2022, 21:02
Ciao, ho risolto, in effetti era un problema di dispersione non rilevata dal multimetro quando la stufa non era collegata alla rete, grazie a tutti
Foto UtentePlanck
5 2
[19] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR
Messaggioda Foto UtentePlanck » 1 feb 2022, 21:03
Potete chiudere il post, grazie
Foto UtentePlanck
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
