progetto amplificatore per cuffie ottimo
[91] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 gen 2022, 15:32
Valvola doppio triodo Nutube
Il Korg Nutube 6P1 è un moderno aggiornamento della classica valvola termoionica a doppio triodo (tubo da vuoto) basata sulla tecnologia VFD (vacuum Fluorescent Display). È molto più piccolo, consuma molta meno energia e, allo stesso tempo, offre lo stesso audio ricco di armoniche di un amplificatore a valvole convenzionale. Esso presenta una struttura di filamento a griglia anodica che opera come un tubo a vuoto a triodo. Confezionato in un pratico formato DIL "si illumina" come l'originale. Le piastre sono ricoperte di fosforo, simile ad un display fluorescente a vuoto, che emette una luce verde-bianca quando la corrente scorre.
Il chip Nutube 6P1 offre un'elevata affidabilità per una lunga durata di 30.000 ore. Può essere utilizzato da un minimo di 5 V e offre solo 12 mW (per canale) nel consumo energetico. Nutube 6P1 offre anche un'eccellente linearità, simile a quella di un triodo doppio ideale.
Nutube 6P1 è il dispositivo perfetto per lo sviluppo, la prototipazione e la produzione, sia che siate un'organizzazione DIYer o OEM. Può essere utilizzato per creare un amplificatore per cuffie o un amplificatore per chitarra. Una piccola corrente di funzionamento lo rende adatto anche ai dispositivi azionati a batteria.
• Alta qualità
• Elevata affidabilità
• Basso consumo energetico
• Bassa tensione
• Pacchetto compatto
Caratteristiche:
• Tensione massima anodo: 80 V c.c.
• Tensione riscaldatore (filamento): 0,7 V c.c.
• Corrente del riscaldatore (filamento): 17 mA x 2
• Potenza massima anodo: 1,7 mW
Tensione di amplificazione tipica (Vout/Vin): 5
• Temperatura d'esercizio: da -40 a +85 °C
• Dimensioni: 17 x 46 mm (pin esclusi)
Che dimensioni hanno?
Il pacchetto Nutube misura 45 x 16 x 5.6 (esclusi i pin).
Si direbbe si distingua per basso guadagno e alta distorsione.
Io userei una 6SN7GT :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[92] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 gen 2022, 21:36
4.187 5 5 8
[93] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 feb 2022, 19:02
Bella, racconta poi se ti soddisfa :ok:
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[94] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 feb 2022, 21:55
Appena è pronto ve lo dico :ok:
4.187 5 5 8
[95] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 feb 2022, 23:49
Si sente bene anche da qui. :mrgreen:
Siamo anche curiosi :ok:
13,3k 5 9 13
[96] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 2 feb 2022, 13:00
Io invece ho deciso di prendermi questo. Più o meno siamo lì... ;-)
24,0k 6 11 13
[97] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 feb 2022, 16:23
Piercarlo ha scritto:Io invece ho deciso di prendermi questo. Più o meno siamo lì... ;-)
Ti auguro di ricevere componenti originali.
È ovvio che il prodotto è cinese di bassa lega (saldature crunchy, serigrafie sbavate, solder-mask di qualsiasi colore tranne il verde...), spesso ci mettono contraffazioni.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[98] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 2 feb 2022, 18:15
Piangerò solo se ci sarà da piangere... dopo. Per ora attendo e spero in meglio. ;-)
24,0k 6 11 13
[99] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 feb 2022, 22:14
Facci sapere come va :ok:
4.187 5 5 8
[100] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 feb 2022, 14:22
Arrivato via DHL. Ora devo trovare il tempo di montarlo dentro il preamplificatore a cui è destinato (un vecchio Akai di quarant'anni fa, che è privo di una sua uscita cuffia); mi ci vorrà qualche giorno.
La qualità costruttiva, artigianale, mi pare adeguata e senz'altro migliore di quanto appariva nella foto dell'inserzione di ebay,
24,0k 6 11 13
