Svuotamento automatico piccola tanica
[11] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 feb 2022, 14:55
MarcoD ha scritto:... Occorre agire sul diametro del tubo?
Si, se il liquido sale molto lentamente basta usare un tubo di piccolo diametro, se invece si riempie velocemente se ne puo usare uno piu largo ;-)
9.527 3 6 10
[12] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 feb 2022, 15:14
Ho meditato sul sifone :-) , il funzionamento è più complesso.
Se il livello del liquido sale in modo costante, ci sono due possibilità:
-Se il livello sale meno rapidamente della quantità di flusso massima che può defluire dal sifone, il liquido trafila senza intervento del sifone.
-Se il livello sale più rapidamente della quantità di flusso massima che può defluire dal sifone, il liquido in parte defluisce nel sifone, in parte continua a salire fino a quando trabocca dal recipiente. L'effetto sifone non si verifica.
L'effetto sifone si verifica solo quando il livello sale in modo intermittente: solo quando ha raggiunto il livello del sifone e si suppone che l'aumento di livello si interrompa, si svuota completamente.
Nelle ipotesi del proponente della discussione in cui la condensa cresce lentamente di continuo, e si vuole svuotare la vasca, serve proprio un comando con due livellostati
( che poi , invece che su una pompa potrebbero agire su una elettrovalvola di scarico posta sotto la vasca).
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 feb 2022, 15:40
MarcoD ha scritto:Ho meditato sul sifone :-) , il funzionamento è più complesso.
Ehm, mi spiace, ma no ... se il livello sale molto lentamente ed il tubo e' troppo largo, ok, trafila fuori senza innescare il sifone.
Ma se salendo sia pure lentamente, riesce a riempire la parte diritta del tubo che scarica con una colonna d'acqua piu alta della parte diritta immersa (quindi se il tubo e' abbastanza piccolo da innescare l'effetto del sifone), poi si svuota ... ovviamente deve essere si abbastanza piccolo, ma tale da garantire comunque lo svuotamento ad un ritmo maggiore di quello a cui si riempie.
Il fatto che salga in modo continuo e regolare invece che in modo intermittente e' ininfluente, se il liquido supera la curva in quantita' sufficente ad innescare il sifone, funziona comunque.
E' ovvio pero' che se la portata del tubo del sifone e' minore di quella del tubo di entrata il liquido trabocca, questo e' logico, quindi bisogna bilanciare le due cose, tuttavia l'OP parla di vaschetta per la condensa, quindi posso presumere che il riempimento sia abbastanza lento (salvo che non parliamo di diversi metri quadri di condensatore ovviamente :mrgreen: ), quindi un qualsiasi tubetto con foro centrale da 2 o 3 mm di diametro dovrebbe essere sufficente come portata.
9.527 3 6 10
[14] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 feb 2022, 16:37
EcoTan ha scritto:In tutti i negozi di nautica vendono le pompe di sentina già munite di galleggiante, e vendono pure i float switch adatti all'uso, non penso che con due galleggianti potresti fare di meglio.
per essere più preciso:
https://www.amazon.it/SUPER-SWITCH-FLOA ... 566&sr=8-7
ogni altra soluzione richiede vaschette più profonde
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 feb 2022, 18:08
Scusate, ma a me sta diventando poco chiaro il motivo di un simile marchingegno.
Per funzionare da solo il sifone, a parte le sezioni ecc, deve evidentemente essere sotto al bordo della vaschetta, quindi l'OP dovrebbe forarla, o sbaglio?
Se la deve forare, basta forarla in basso fissarci il tubo e questa si svuota man mano che si riempie.
In altre parole non mi sembra che serva a nulla.
Forse non può forare il contenitore e quindi serve necessariamente una pompetta con relativi sensori di livello.
4.585 4 6 9
[16] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 feb 2022, 23:14
Certo, va forata, anche di fianco se non si puo sotto, ovviamente se non puo, non puo ;-)
9.527 3 6 10
[17] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 feb 2022, 10:19
Ma se lo scarico disponibile è ad un livello inferiore (altrimenti il sifone non funziona ) perché mettere una tanica e poi preoccuparsi della sua gestione.
Mandi il tubo della condensa nello scarico direttamente senza tanica e tutti vissero felici e contenti.
13,3k 5 9 13
[18] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 feb 2022, 11:39
In effetti quello me l'ero chiesto anch'io, poi ho immaginato che fosse un recipiente per la condensa incorporato in qualche altro apparato e non facilmente rimuovibile ... certo, se lo scarico e' piu basso e non c'e' una reale necessita' di svuotarlo tutto insieme ad intervalli, un semplice foro con un tubetto sigillato nel foro e che scarica direttamente e' la soluzione migliore.
9.527 3 6 10
[19] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 feb 2022, 3:29
Probabilmente deve scaricare ad un livello più alto, altrimenti non servirebbe la pompa
4.187 5 5 8
[20] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 feb 2022, 8:12
Mi sfugge una cosa: se serve per lo scarico della condensa di un condizionatore perché non comperare una pompa per lo scarico della condensa dei condizionatori? ?% :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
