Ciao a tutti,
ho misurato un consumo di 20A su una fase di una macchina utensile. Devo concludere che la somma e' 60A? mi sembra che si sommino algebricamente le potenze, non le correnti.
Saremmo dunque sui 10 kW per fase, ovvero 30 kW totali? mi sembrano tanti considerando che il nominale e' 18.5 kW
Misura con pinza amperometrica
7 messaggi
Bisogna conoscere il numero di fasi, la tensione di alimentazione e il fattore di potenza (quest'ultimo, alla peggio, potresti stimarlo)...
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
3 fasi, 380 V, cos(phi)=0.8. Ma il conto per la potenza va bene, io chiedevo come stimare la corrente totale.
Non esiste una corrente totale, ci sono 3 correnti, una per fase (se non c'è il neutro, altrimenti sono 4).
Supponendo che il neutro non ci sia, o che comunque la corrente di neutro sia trascurabile, la potenza è
che nel tuo caso mi pare faccia 11 kW.
SandroCalligaro
Se ho un magnetotermico da 50A per esempio, lo devo confrontare con i 20A misurati sulla singola fase?
Certo!vyrus ha scritto:Se ho un magnetotermico da 50A per esempio, lo devo confrontare con i 20A misurati sulla singola fase?
SandroCalligaro
7 messaggi
