Caricabatterie 24BC8000T-4!
[21] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 feb 2022, 19:52
Quindi posso adoperare il tuo circuito con il mio caricabatterie automatico 24BC8000T-4? Cioè avendo il tuo circuito posso caricare le batterie da auto ?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[22] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 4 feb 2022, 20:04
Si certo, ho allegato lo schema dove si vede che viene alimentato con un'alimentatore da 24 V. Al posto di quello ci metti il tuo da 24 V. Poi vedi tu che aletta di raffreddamento mettere, anche in base al materiale che hai.
Ti ho anche detto che se non vuoi mettere i relè statici potresti mettere un relè elettromeccanico come da sigla indicata. Si tratta di un relè a tre vie, una via per l'alternata e due vie in parallelo per la continua. Costa poco.
Un altro aspetto interessante è che quando la batteria è carica, il circuito stacca anche la 230V...
9.045 7 11 13
No Rank
[23] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 feb 2022, 20:18
Ottima trovata allora :shock: ....a saperlo prima che avevi creato questo circuito non mi scervellavo a trovarne un modulo su AliExpress =P~ ....grande trovata gianniniivo =D>
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[24] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 feb 2022, 20:24
gianniniivo ha scritto:Si certo, ho allegato lo schema dove si vede che viene alimentato con un'alimentatore da 24 V. Al posto di quello ci metti il tuo da 24 V.
Perdo l'Automaticitá dell caricabatterie però cosí...o no?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[25] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 4 feb 2022, 20:24
Grazie, ho tribolato un po' ma alla fine ha funzionato perfettamente. Se vuoi ti modifico lo schema per il relè elettromeccanico e aggiungo un transistor finale in più per migliorare la distribuzione della corrente. Metti il caso che ti occorre fare qualche carica rapida... :D
Adesso però è pronta la cena. Se t'interessa, dopo cena modifico lo schema.
9.045 7 11 13
No Rank
[26] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 4 feb 2022, 20:25
No, non perdi niente, dipende da come fai il collegamento. Se vuoi approfondiamo ma adesso devo chiudere.
9.045 7 11 13
No Rank
[27] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 feb 2022, 20:29
gianniniivo ha scritto:Grazie, ho tribolato un po' ma alla fine ha funzionato perfettamente.
Questo è l'importante!! :ok:
gianniniivo ha scritto: Se vuoi ti modifico lo schema per il relè elettromeccanico e aggiungo un transistor finale in più per migliorare la distribuzione della corrente. Metti il caso che ti occorre fare qualche carica rapida... :D
Piú che altro mi occorrerebbe il master per realizzarlo con il ferro da stiro come hai fatto tu!? :D
gianniniivo ha scritto:Adesso però è pronta la cena. Se t'interessa, dopo cena modifico lo schema.
Buon appetito ;-)
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[28] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 feb 2022, 20:32
gianniniivo ha scritto:No, non perdi niente, dipende da come fai il collegamento.
Praticamente perfetto allora :shock:
gianniniivo ha scritto: Se vuoi approfondiamo ma adesso devo chiudere.
Si si sono interessatissimo!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[29] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 feb 2022, 22:19
In attesa di chiarirci con gianniniivo...ho trovato in rete questo video dove sotto posto lo schema chissá per la sua semplicità adoperare questo per il caricabatterie al posto di un trasformatore e raddrizzatore!?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[30] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 feb 2022, 22:57
Scusami gianniniivo non so cos ha fatto lo smartphone ha cancellato il messaggio #-o .... hai ragione comunque....meglio il tuo....aspetto il master per realizzarlo con il metodo dell ferro da stiro :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
