Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
[41] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 feb 2022, 9:08
Ho una domanda stupida: siccome l’energia è esterna ai due conduttori costituenti la linea di trasmissione, se copro una lampadina con la carta stagnola, dentro lei si spegne?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[42] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 feb 2022, 9:25
Se la lampadina è in serie a uno dei due fili della linea, si accende perché percorsa da corrente. Se il bulbo è coperto dalla stagnola, se questa non crea cortocircuiti non influisce sul filamento.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[43] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 feb 2022, 10:42
Immaginavo che la risposta fosse questa, e ti ringrazio, ma come si lega questo con il fatto che l’energia (quella che dovrebbe appunto essere la responsabile del riscaldamento del filamento) viaggi solo all’esterno dei conduttori, grazie al campo elettrico presente tra essi e grazie al campo magnetico sostenuto dalla corrente che li sta attraversando?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[44] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 feb 2022, 11:09
... l’energia (quella che dovrebbe appunto essere la responsabile del riscaldamento del filamento) viaggi solo all’esterno dei conduttori, grazie al campo elettrico presente tra essi e grazie al campo magnetico sostenuto dalla corrente che li sta attraversando?
Ho difficoltà a comprenderti. Ho una spiegazione alternativa più semplice:
L'energia ( meglio la potenza) è il prodotto della corrente per la tensione che si propagano nella linea ideale senza attenuazioni.
Se incontrano una lampadina (carico dissipativo concentrato in serie) la corrente si mantiene, la tensione cala (una parte cade nella resistenza). La parte caduta nella resistenza ( V = R x I), moltiplicata per la corrente da la potenza dissipata dalla lampadina.
Se incontrano una lampadina (carico dissipativo concentrato in parallelo) la corrente si dirama in parte nella lampadina, mentre la tensione si mantiene. La corrente diramata nella resistenza ( I = V/R ), moltiplicata per la tensione da la potenza dissipata dalla lampadina.
Per chiarirmi l'argomento vado a leggere :
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... Corso&id=6
scritto da Foto Utenteadmin e richiamato ultimamente in un post sui filtri digitali da Foto Utenteg.schgor
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[45] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 feb 2022, 12:40
Io sto pensando a questo:
Il campo elettrico è quello rosso, il magnetico quello blu e poynting in giallo.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[46] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2022, 12:53
Ianero ha scritto:Ho una domanda stupida: siccome l’energia è esterna ai due conduttori costituenti la linea di trasmissione, se copro una lampadina con la carta stagnola, dentro lei si spegne?
Se fai una schermatura intorno alla lampada questa si spegne, perche' la schermatura mette in corto la lampada.
[47] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 feb 2022, 13:10
Io penso intenda dentro una gabbia di Faraday, senza ovviamente mettere nulla in corto.
4.585 4 6 9
[48] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 feb 2022, 13:14
Diciamo che la stagnola la metto tutta intorno al vetro, senza toccare il contatto metallico. Mi accontento anche di una diminuzione di luminosità dentro la stagnola. Non accade neanche questo?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[49] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 feb 2022, 14:08
GioArca67 ha scritto:Io penso intenda dentro una gabbia di Faraday, senza ovviamente mettere nulla in corto.
non puoi fare una schermatura perfetta facendo entrare o uscire dei fili da essa.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[50] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 feb 2022, 14:28
Ma la luminosità scende?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
Visitano il forum: Nessuno e 208 ospiti
