Svuotamento automatico piccola tanica
[41] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto Utenteelfo » 5 feb 2022, 23:57
Guys, I hate to say this, but you are deadly wrong. :(
We need an IOT and an App to get the job done.
Check it out. :mrgreen:
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[42] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 feb 2022, 0:00
:mrgreen:
4.585 4 6 9
[43] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 feb 2022, 0:11
elfo ha scritto:We need an IOT and an App to get the job done.
... running on a $1000 iPhon ? :mrgreen:
( "iPhon" is NOT an error :-P :lol: )
9.527 3 6 10
[44] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 feb 2022, 0:38
Good idea! Così si può hackerare alla faccia della robustezza #-o
[45] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 6 feb 2022, 11:59
SediciAmpere ha scritto:Ho trovato in rete uno schema carino: http://www.raffaeleilardo.it/lvsens.htm
Quello della fig.3
Ma l'acqua di condensa riesce a condurre elettricità?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[46] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 feb 2022, 16:36
In teoria no ma penso basti mettere un po' di sale nella vaschetta.
[47] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 6 feb 2022, 17:03
Però poi la pompa butta fuori l'acqua e si diluisce. Non è che viene fatta evaporare e quindi il sale rimane lì. Il sensore credo sia meglio meccanico o al massimo ottico.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[48] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 feb 2022, 17:08
Il sale andrebbe aggiunto regolarmente
Ho visto che di solito l'acqua di condensa del frigo porta con sè molti residui, non è per niente limpida, se non risultasse abbastanza sensibile si possono aggiustare le due resistenze da 33kohm e avvicinare le tre bacchette tra loro
4.187 5 5 8
[49] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 feb 2022, 19:47
Un'altra soluzione:
mettere una resistenza nella vaschetta in modo da scaldare l'acqua e farla evaporare, aiutando così il riscaldamento del motore.
Probabilmente si potrebbe usare anche una NTC, sempre alimentati a bassa tensione che potrebbe essere in AC o in DC. :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[50] Re: Svuotamento automatico piccola tanica
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 6 feb 2022, 20:43
Si, ma se non superiore ad una certa temperatura facciamo una bella coltura di muffe, rischiamo di danneggiare le plastiche, quel liquido viene anche parzialmente usato per raffreddare il motore e comunque è la soluzione energeticamente peggiore.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 97 ospiti
