Energy monitor
[1] Energy monitor
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2022, 14:18
Devo realizzare un Energy monitor da installare su varie utenze.
Ci sono modulicchi economici già fatti (es. https://innovatorsguru.com/pzem-004t-v3/), ma in alcune situazioni potrebbero essere non sufficienti 100A (potrei dover misurare più di 60kW).
Occorre quindi una modifica.
Non ho le caratteristiche dell'aggeggino, pensavo di fare un "clone" con un microcontrollore.
Che ne pensate di un Trasformatore di Corrente del genere?
https://www.poweruc.pl/collections/current-voltage-transformer/products/power-unit-current-transformer-ta8419l-rated-input-50a-300a
terminato su apposito burden resistor e traslato di livello?
4.585 4 6 9
[2] Re: Energy monitor
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 7 feb 2022, 15:20
Beh cinese x cinese
prendi un modulo Eastron sdm120 se monofase o SDM630 se trifase con relativo sensore di misura. Alcuni moduli, oltre all'uscita modbus hanno anche la certificazione mid ;-)
663 1 2 5
[3] Re: Energy monitor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 feb 2022, 16:05
Io mi trovo bene con questo genere.
Acs770xCB ci sono da 50 100 e 150A Ac e Dc.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Energy monitor
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2022, 20:57
Grazie!!
E per misurare la tensione in modo già optoisolato?
4.585 4 6 9
[5] Re: Energy monitor
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 7 feb 2022, 22:31
Dai un occhiata al sistema di monitoraggio Power Tag di Schneider Electric, è possible monitorare carichi da 0,5A a 2000A. Io l ho utilizzato per svariate applicazioni e mi sono trovato bene.
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[6] Re: Energy monitor
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2022, 22:53
Ma quanto costa?
Ne dovrei mettere numerosi.
Si riescono a raccogliere le letture istantanee da vari siti sparsi nel territorio?
4.585 4 6 9
[7] Re: Energy monitor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 feb 2022, 23:07
Un bel trasformatorino Tv naturalmente.
13,3k 5 9 13
[8] Re: Energy monitor
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2022, 23:25
Dovrei rimanere nell'ordine di dimensioni di quel PZEM e invadere il meno possibile.
Devo fare un sistema di rilevamento in tempo reale dei consumi istantanei di varie utenze eterogenee in luoghi distanti anche alcuni chilometri.
Un arnese tipo quello suggerito da bluice80 sarebbe molto comodo, sta lì, su modbus lo interrogo quando voglio e trasmetto i dati...
Devo stare attento ai costi però. Se con pochi euro trovo TA e TV, va benissimo.
4.585 4 6 9
[9] Re: Energy monitor
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 8 feb 2022, 0:17
I prodotti eastron li trovi su aliexpress, non sono super economici ma costano sempre meno di quelli forniti dai vari marchi abb/siemens/schneider...
Sull'uscita modbus, io uso un convertitore rs485-wifi Protoss-PW11 sempre cinese (anche questo lo trovi su aliexpress), a catalogo hanno anche convertitori con uscita ethernet o telefono con sim 4G.
Sono abbastanza semplici da configurare e supportano direttamente diversi protocolli, tra cui il modbus.
Un alternativa simile, che non ho mai provato, potrebbe essere lo Shelly EM
663 1 2 5
