Si può,alimentare un transistor con un onda sinusoidale
[11] Re: Si può,alimentare un transistor con un onda sinusoidale
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 feb 2022, 10:18
Erasmos ha scritto:(...)
vorrei approfittare per chiedervi un parere : questo “iniettore di segnali” funziona anche in RF, cioe’ zona oscillatore locale di una radio o va solo in bf ma non a livello di un generatore di segnali ?! :-|
Questo tipo di oscillatore è definito "astabile". La tolleranza e la stabilità dei valori di frequenza e ampiezza lo rendono accettabile praticamente solo in bassa frequenza; lo si usava per far lampeggiare qualche luce o al massimo per iniettare segnali in banda audio.
In ambito RF parliamo di soluzioni quasi esclusivamente quarzate e/o a PLL.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[12] Re: Si può,alimentare un transistor con un onda sinusoidale
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 8 feb 2022, 11:13
Erasmos ha scritto:ma non avendo modo di mandare la foto che ho preso dal mio “Libro” ho mandato questo circuito che mi ha dato un mio amico via Bluetooth
Cam scanner?
Erasmos ha scritto:rimanderò lo schema quando avrò ripristinato il PC,devo dire che è frustrante anche per me chiedere consigli e non poter essere chiaro senza l’aiuto di uno schema
Ho sentito un prof una volta dire: "gli ingegneri sono mangiaforumle e caganumeri". Ora questa affermazione è riduttiva, ma un fondo di verità c'è. La realtà è complessa e non si può fare lo stesso discorso del tipo al bar.
Integro quanto già detto perfettamente da barbus con qualche link
https://www.electronics-tutorials.ws/wa ... table.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Multivibrator
Interessante è anche questo, ma forse sia economicamente (a meno che non lo si trova, ma non è una cosa buona) che come complessità fuori portata https://www.sciencedirect.com/science/a ... 3004500063
Se i conti sono troppo complicati ci può stare se sei alle superiori (probabilmente ancora non hai fatto ciò che serve alla piena comprensione del fenomeno) e se l'inglese è un problema cerca di sforzarti perché se no non se ne esce :cool:
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
