Mi si è bruciato un fusibile del forno a microonde un Panasonic
micro & browner di inizio anni '90.
Gentilmente qualcuno sa cosigliarmi un fusibile sostituto.
perché non riesco ad identificarlo ci è scritto solo su entrambe le estremita
SOCX8A, dove la X sta per un triangolo a punta in giu
con inscritta una T con una barra sopra e niente altro.
Misura 6.5 mm * 30 mm.
Che tipo di fusibile è forse ritardato?
Comunque allego un disegno fedele della scritta e un'immagine di un fusibile apparentemente uguale trovato su ebay ma con un costo di spedizione dagli USA di 300 dollari.
https://www.ebay.it/itm/393430906467?hash=item5b9a4f3663:g:gPkAAOSw3V5g5hqU
Grazie a chi tentera di aiutarmi.
Fusibile forno a microonde
48 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ma è il fusibile di linea o è il fusibile dell'alta tensione?
Se è il fusibile di linea è un normale T 8A , se fosse quello dell'alta tensione è molto diverso.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Grazie della pronta risposta setteali!
Ci sono ben 3 fusibili di vetro a cilindro nel forno 2 sulla scheda
di alimentazione in ingresso dal filo
e 1 quello bruciato si trova su un porta fusibile di plastica
con scritto vicino non me ne ero accorto, fusibile 8 A 250 V,
direi proprio che è uno di quelli di linea quindi,
perché è a monte del trasformatore e i suoi fili non sono
ben isolati come quelli del trasformatore.
Con T8A intendi che è Timer cioè ritardato? Per via del secondo filamento attorciliato?
MayorQuimby
45 6 - New entry
Sì è un fusibile ritardato, se il filo attorcigliato ha la funzione del ritardo non lo so.
Alex
Si, sono "ritardati", il metallo in piu (in quelli piccoli a volte e' una pallina, nei 6x30 o il filo e' ondulato o e' doppio) ritarda il tempo di fusione di qualche millisecondo permettendogli di resistere ai normali impulsi di corrente all'accensione, dovresti trovari da qualsiasi negozio o ingrosso di materiale elettrico per pochi centesimi, semmai il problema e' che in genere ti tocca comperare la scatolina da 10.
Pero' io controllerei bene il tutto prima di sostituirlo, magari si e' bruciato solo per un'impulso di corrente un po piu lungo, ma in genere se parte un fusibile, meglio controllare, perche' potrebbe essere succcesso qualcos'altro che l'ha fatto partire (comunque se fosse qualcosa di grave, nel sostituirlo salterebbe di nuovo subito all'accensione)
Un'indicazione di massima, anche se solo generica, puoi averla anche osservando il vecchio fusibile, se il filamento e' semplicemente interrotto probabilmente e' stato un sovraccarico saltuario o magari una sovratensione momentanea di linea, se invece e' "vaporizzato" sul vetro (quando diventano neri per via del metallo che vaporizza e si deposita all'interno del tubetto) allora e' segno che ha preso una bella "botta" di corrente e potrebbe essere dovuto ad un problema piu grave (ma ripeto, e' solo un'indicazione generica).
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Sono stato un po' troppo frettoloso nel risponderti, segui il consiglio di @Etemenanki.
Inoltre devi controllare la lastra di mica che protegge l'uscita delle microonde che non abbia delle bruciature anche lievi, eventualmente la devi sostituire, NON SOSTITUIRLA con un vetro perché potrebbe contenere del piombo e potrebbe creare dei problemi.
Alex
Grazie a tutti delle utili riposte.
La lastra di mica (dentro la camera di cottura) ha sempre avuto un angolo spezzato, ma da anni
e ha sempre funzionato, comunque controllo subito se ha subito ulteriori danni.
Ho cercato su amazon ci sono fusibili di tutti i tipi,
ma la combinazione: 30 mm + 8 A + Ritardato, io non sono riuscito ha trovarla
nemmeno nelle scatole da centinaia di pezzi.
Qualche idea su dove cercare?
Vorrei comprarlo online, negli elettricisti vicini a casa mia,
non hanno nemmeno i fusibili ritardati da 20 mm, ne ho girati 3.
MayorQuimby
45 6 - New entry
Aggiungo che il vetro del fusibile bruciato è quasi completamente annerito.
MayorQuimby
45 6 - New entry
Posso mettere un fusibile non di vetro ma di quelli bianchi in ceramica,
ovviamente con i giusti parametri, al posto di quello di vetro?
MayorQuimby
45 6 - New entry
si puoi metterlo in ceramica.
Alex
48 messaggi
